Вот именно!
Не хочется ковырять плату, подгоняя контакты под дырки, или наоборот..
А так-то у меня полно всяких.. и совсем не китайских..
Прошу, кто в курсе, показать - какие точно там реле?
Вложение 182344
гугль решает все проблемы :)
P.S. взято тут http://rusbeam.ru/up/images/IMG_0643.JPG
Ноги бывают разные, есть круглые, а есть плоские. ХЗ какие у Р-Квадовских моделей.
Судя по разным фото у Русбима (смотрю на голые платы, там приведенные) - отверстия, а соответственно ноги реле вроде бы круглые.
А на Али у реле с таким же названием - ноги плоские: https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...700620153.html
Так что без ответа владельца или производителя Р-Квадовских коммутаторов не обойтись :(
Вложение 182346
я себе слепил из того что было под рукой ...
релюхи 30 Амперные от Findera ... снял с какого то местного прибора ...
в блоке управления так же стоят релюшки ...
Ещё пока , полностью , не закончил , но к марту надо успеть ... :)
Мало ли что для чего предназначено, а как в реальности? Сергей, по приведенным платам вижу круглые отверстия. Да и платы другого коммутатора. Поэтому вопрос остается.
Это все хорошо. Но здесь требуется подготовить замену к возможному ремонту конкретного изделия без подгонок и рассверливаний круглые/плоские (и у меня подобная проблема) и вопрос стоит по другому:
Как обычно, советов на форуме много (уже на страницу), а не подходит не один. Никто внимательно не читает вопрос...
Да ладно Вам ...
я свои выводы делал исходя из фотографий представленных и рквад и русбим ...
К по поводу моей конструкции так я вроде темы не путал , по адресу попал ...
P.S. если представители фирмы не хотят отвечать , то придётся вскрывать ... :),
ну если только у кого завалящего под рукой нет ...
А о чём спор?
(После того, когда пару раз "шандарахнуло статикой от приближающейся грозы" /SunSDR-1 выгорел напрочь, искра пролетела примерно 3-5 см! между эл. ключом и фидером/
Гроза была ещё далеко. Увидел всполохи подходя к дому. Но отключить антенну не успел!:s9: Только увидел разряд!:s9: И усё! Трансивер уехал в Таганрог на РЕМОНТ! Слишком много выгорело.
отказался от галетных переключателей и сделал антенный переключатель на реле (16 а). + заземление антенного переключателя.)
1. Удобно переключать тумблерами, а ещё и автоматику можно применить. (Что и сделано в ФНЧ для KL-500).
Правда, до автоматики переключения антенн так дело и не дошло.:s7: Какие наши годы? Всё ещё впереди! :s7:
Это уж совсем не сложно!
2. Обесточенные реле автоматически заземляют неработающую антенну.
И вообще, какие проблемы? Всё очень просто.
Итальянцы (см. Радио-дизайн), так вообще, применяют автомобильные реле!
Вложение 182355Вложение 182356
P.S. Схемы "придуманы" не мной, показаны для применения автоматики.Если кому нужно будет.
Мои немного доработаны под свои нужды.
На каждую антенну необходимо ставить дросселя от статики... У меня на диполе, во время сильных ветров, накапливалась приличная статика, что неонка МН-3 периодически вспыхивала.. Поставил дроссель и уСё!
У меня пожелание всем производителям коммутаторов. Делайте коммутацию реле открытым коллектором (стоком), поскольку большинство сборок ИМС заточены под такую схемотехнику. Иначе приходится ставить дополнительные реле. Ручная коммутация - это уже не тот подход.Вложение 182368
