У них контакты длинные. Соотв емкость выше. Правильную ссылку дал R6LCF. Я на них уже много чего делал, брал 100 штук.
Например вот такая быстрая конструкция.
Да, лет 20 назад тоже довелось и такое увидеть, и маленькие коронные разряды по всей длине фидера с разрядом где придется. С тех пор каждый антенный порт в коммутаторе всегда нагружен на резистор порядка 10 кОм. Это для статики. Для чего посерьезней - таблетка в заземленном монолитном корпусе. Одна на магистральный фидер, как последняя линия обороны.
Сообщение от RU6B
Если узнаете марку реле - напишите, пожалуйста
В2В-всё остальное от лукавого....и не обманывайте себя Tibo ни этибой...
Скажите, на р-квадровском коммутаторе видна катушка на входном разъёме , пару витков, что это за катушка?
Я комутирую герметичными ТОРНами Вложение 182561Вложение 182562
Рисковый Вы, человек. Хоть бы в какую-нибудь металлическую коробку все это поместили! При грозе, если шандарахнет рядом с домом, искры полетят во все стороны. А у вас там рядом дерево. Да еще все это на чердаке, судя по фото. Пока дым из-под крыши не пойдет, не увидите. До беды недалеко. Я бы сказал, рядом с бедой!
Да и дросселек, хиленький. Надо бы разов в пять побольше. А это что за желтенький проводок виднеется? Заземление, что ли!?
ХА! Ну вы, камикадзе! Заземляющий проводник должен быть, по правилам, не тоньше 10кв.мм по меди! При попадании разряда грозы этот "шнурочек" испариться в момент! Шиной стальной надо тянуть на крышу заземление.
Анатолий..
Вопрос был в том, что в уже имеющемся коммутаторе возникло подозрение на отказ реле, и поэтому мне и коллеге хотелось бы знать марку этих реле, чтобы без проблем при необходимости заменить.
А что лучше или хуже - вопрос десятый..
Поэтому совет про В2В, в данном конкретном случае - мимо кассы..
сорри
Кому интересно- вот внутренний вид TIANBO.Разобрал когда-то, чтобы знать, что там и как. Могу с уверенностью сказать, что 1600 ватт держит без проблем(больше не пробовал).
Поставил такое реле на выходе в нескольких усилителях на лампе ГС-35б. Много лет работают безотказно.
Вложение 182572
Вложение 182573
Здравствуйте, Илья!
Только увидел Ваш вопрос.
Вскрыл свой RK-116.
Реле в моем - TRA2 L-24VDC-S-Z.
Иван!
Хоть каким проводником ...!
Распределение высокого напряжения по высоте( длине, это как вам нравится)
будет по экспоненте.
Если сделаете землю на коммутатор и не сделаете в квартире, то
будет обратный эффект: приведёте всё в квартиру бяку 1:1.
Тот жиденький проводник( что вам не понравился) служит лишь для снятия
статического напряжения.
С высокими напряжениями и молниезащитой не всё так просто.
UA3GFX спасибо за разяснения действительно етот проводок для снятия статики И спасибо всем за критику Етот проводок поменяю на солидный и все помещу в металический коробок Хотя мачта железная и хорошо заземленная со штырем молниеотвода на самом верху А ведь пути удара молнии не прощитаеш -пока Бог миловал!
Антенный коммутатор на буме на RQ-25, RK-116
А пред-антенный - у трансивера.
Собственно делается за два дня с перерывами.
Оказался нужен, потому что вручную забываем переключать.. старость однако.. :)
Собственно все просто.
В режиме "авто" - переключается от трансивера SunSDR2, там есть выходы ключей с открытым коллектором.
В ручном режиме - просто крутим галетник.
Всё.
ПыСы Потом надо будет такую-же фишку в усилителе сделать, там у меня П-контур релейный.
ну уж такой разъём 220вольт я бы применять не стал! проще тогда уж провод узлом и наружу. Не увидел предохранителя по 220 вольт. Если в доме не стоит реле напряжения, я бы и варистор добавил, ну и фильтр по питанию 220в- что б совсем HI END.
