https://sites.google.com/site/ea4frb...ark100/Archive
Сделал прототип антенного коммутатора 1 на 8 под мощность до 1,5 кВт.
Корпус вырезается лазером из листа 2,5мм (толщина нужна для резьбы М3)
Красиво! И хотя крайнему ответу в топике полтора года, тема актуальна...
А теперь попробуем зимой, на улице от этой красоты открутить один разъём из 8-ми...
(Если конечно удалось все 8-мь их закрутить) ....Только пассатижики надо...
А еще есть необходимость, эти самые PL259 после закрутки в эту красоту, загерметизировать! от
дождя и снега... Ну очень это не удобно делать! Не так ли? Хотя- красиво.
Как говорится, из крайности в крайности. Почему этот коммутатор должен обязательно стоять под дождём и снегом, а не в сухом помещении, например в подвале или непосредственно в шеке?
https://www.dxengineering.com/search...rder=Ascending
Щипцы для свечей из автомагазина. Есть и на АЛИ...
У меня 8+8 самодельный на РЭВ-ках.
Вложение 217350
Вложение 217351
Привет
Про разъем согласен - в следующем варианте будет сбоку, изначально эта плата делалась под корпуса GAINTA - поэтому ужимал плату до предела.
По поводу герметичности - такой задачи не ставил - так как даже Гаинтовские корпуса с IP67 ну улице набирают влагу, если его не спрятать от дождя в закрытый ящик.
Этот коммутатор задумывался как внутришековый для построения различных схем на мулти-станциях и для домашнего применения.
К нему еще вот такой пультик сделан - схема квази-сенсорная полностью на РЕЛЕ - ни какой электроники НЕТ!
