Вложений: 2
Антенный коммутатор на реле
Собрался переделать свои коммутаторы , а их у меня два, собранные на реле ТКЕ (от авиационных р\ст), на более компактные. Оговорюсь сразу - УМ не использую, только трансивер 100 ватт. Антенны -диполя и треугольники, размещенные на двух, металлических, мачтах, на плоской крыше пятиэтажки. Управление - 24 вольта.
Планирую разместить на каждой мачте по коммутатору. На одной мачте на две антенны (НЧ-диапазоны, 80 и 40м) и на другой - максимум, на 4 антенны (30,20,15,12м). Трансивер, FT-2000, имеет два антенных гнезда (RX/TX), тем самым можно переключатся при переходе от одного коммутатора к другому при переходе с диапазона на диапазон.
Имеется в наличии достаточное колличество реле трех видов -РПС-32, РПВ2\7 и "иностранец" SDS.
Ну, с первыми двумя все ясно. А вот третий вариант меня более привлекает. Две группы открытых контактов, т.е. работают на замыкание. Можно одновременно коммутировать и ц.жилу и экран кабеля, отрывая его от корпуса. Контактные площадки довольно внушительные, диаметром около 3-х мм. Зазор - 2.5...3 мм. Поджим достаточно сильный. Возможно кто-то с такими реле работал. Поделитесь впечатлением.
Второй вариант - РПС32. Пара переключаемых контактов. Нормально открытые и нормально закрытые. Плюс этого варианта то, что после срабатывания обмотки не остаются под напряжением. Также можно использовать одно реле-переключатель на одну антенну. Вот только как с надежностью? Никогда с ними не работал.
При использовании реле РПВ2\7 коммутировать можно только ц.жилу. Экран остается на корпусе постоянно.
Монтаж комммутатора планирую сделать на печатной плате.
Что подскажет почтенная публика?
Вложений: 6
Пред-антенный коммутатор :)
Антенный коммутатор на буме на RQ-25, RK-116
А пред-антенный - у трансивера.
Собственно делается за два дня с перерывами.
Оказался нужен, потому что вручную забываем переключать.. старость однако.. :)
Собственно все просто.
В режиме "авто" - переключается от трансивера SunSDR2, там есть выходы ключей с открытым коллектором.
В ручном режиме - просто крутим галетник.
Всё.
ПыСы Потом надо будет такую-же фишку в усилителе сделать, там у меня П-контур релейный.
