26.11.2022, 12:06 #376Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
26.11.2022, 17:09 #377Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
27.11.2022, 13:42 #378Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Так, раскрыл дефектное реле из мною же и показанных. Нам, это мало сказать, не подойдёт. Подвижной контакт соединён с ярмом (между обмоткой и контактом есть связь, ВЧ наводки очень даже возможны). Жаль, а контакты хорошие в NC точно есть. Но,,,, Не купитесь на "ток, напряжение, габариты"
Надо фото - сделаю
27.11.2022, 14:20 #379
27.11.2022, 14:38 #380Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
На плате всё подписано.
27.11.2022, 14:59 #381
Были платы китайские с неразведенной землей на центральный разъем. Проверьте тестером.
R2AYX
27.11.2022, 15:06 #382Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Это верно. По этому прикупил вот это https://aliexpress.ru/item/329515328...248.1664127186 На коммутатор 2х6 все купленные мамы пришлось прогнать резьбу. Нужна лерка 5/8 -24
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.11.2022, 16:16 #383Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
Совершенно верно. На импортных разъемах такое встречается.Перерезать резьбу плашкой-большая вероятность её испортить. Мне на работе токарь подарил самодельный метчик на дюймовую резьбу. Там заморочки были с разъемами на производстве,так он метчик сделал. И теперь маленькие разъемы вкручиваются в панель без вопросов.
27.11.2022, 17:19 #384
27.11.2022, 17:34 #385
27.11.2022, 17:50 #386Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
Это китайцы копировали схему переключателя S550 у него на сайте документация есть правда на 10,
разберётесь
Antenna switch 1x10 for HF
27.11.2022, 18:17 #387High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
27.11.2022, 18:23 #388Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
27.11.2022, 18:25 #389High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
27.11.2022, 18:37 #390
227Спасибо
