Не был бы таким категоричным. Шайбу из проволоки использовал, но, были моменты, когда она не помогала. Только прогонка резьбы.:ok:
Так, раскрыл дефектное реле из мною же и показанных. Нам, это мало сказать, не подойдёт. Подвижной контакт соединён с ярмом (между обмоткой и контактом есть связь, ВЧ наводки очень даже возможны). Жаль, а контакты хорошие в NC точно есть. Но,,,, Не купитесь на "ток, напряжение, габариты"
Надо фото - сделаю
Плучил из Китая плату, реле и несколько деталюшек.
разъемов не было и схемы расположения деталей НЕТ!
что куда паять?
Вложение 331832
монтажную схему можно попросить паказать.
а заодно и схему электирческую.
и как правильнее крепить раземы?
спасибо!
На плате всё подписано.
Были платы китайские с неразведенной землей на центральный разъем. Проверьте тестером.
Это верно. По этому прикупил вот это https://aliexpress.ru/item/329515328...248.1664127186 На коммутатор 2х6 все купленные мамы пришлось прогнать резьбу. Нужна лерка 5/8 -24
Совершенно верно. На импортных разъемах такое встречается.Перерезать резьбу плашкой-большая вероятность её испортить. Мне на работе токарь подарил самодельный метчик на дюймовую резьбу. Там заморочки были с разъемами на производстве,так он метчик сделал. И теперь маленькие разъемы вкручиваются в панель без вопросов.
Это китайцы копировали схему переключателя S550 у него на сайте документация есть правда на 10,
разберётесь
Antenna switch 1x10 for HF
