Коммутаторы могут стоять не только на мачте, о и в шеке. Но даже если он стоит на мачте за 30 м от шека, то такая сигнализация наличия напряжения может быть полезна.
Офигивайте дальше. :)
Я так и понял , что визуальная сигнализация поступления напряжения на реле уличного коммутатора выполненная на самом уличном коммутаторе вам настолько полезна, что вверх\вниз по мачте мотаетесь туда\сюда при каждом переключении диапазонов))
Я вес сгоняю совершенно другим способом ))
И вам по мачте гасать не рекомендую ))
Очень это лазанье по мачте чревато
Тем более , чтобы убедиться в поступлении напряжения на реле коммутатора
И тем более при переключении диапазонов
Конечно, коммутатор и должен стоять поближе к антеннам, иначе теряется смысл всей затеи, ведь главная задача - сэкономить кабель ведь хороший, он - дорогой, а вот индикация должна быть в шеке и индицировать она должна, естественно, не наличие напряжения на катушках реле, а сам факт , что реле переключилось, а такая индикация ЗНАЧИТЕЛЬНО усложнит систему. Вот и прикиньте, что будет дешевле, надежнее и проще - тянуть 5 - 6 - 7 - 8 кабелей в шек, или конструировать такую систему, я лично затрудняюсь сказать.
Да мне вообще индикация (ЛЮБАЯ) кроме как на компе или контроллере нафик не нужна ))
Производит ли кто в России простой банд декодер для переключения антенн, где можно было бы программировать участки диапазонов для 80 и 160 м? Эндис производит, но в нем еще добавлены те функции, которые мне не нужны.
Для блокировки включения УМ на передачу, как мне кажется, проще блокировать сигнал PTT на УМ в самом коммутаторе, так сделано в немецком коммутаторе АС2004В. Т.е. если педаль или тангента нажата, переключение в коммутаторе блокируется для предохранения от повреждения контактов реле.
Да, есть такой контроллер см фото, встроенный бэнддекодер - берет (подслушивает или сам запрашивает) частоту по CAT (CAT транзитный) на любой доступной скорости и выдает любую комбинацию на ключи. Участки частот и комбинации ключей задаются в конфигурационном файле в текстовом виде. На контроллере есть 16 транзисторных ключей, но есть и платы расширения с установленными реле - всего можно подключить по протоколу I2C до 8ми таких плат по 8 реле. Так же управлять этим контроллером можно по интернету через встроенный WEB интерфейс, подключается в сеть через Wi-Fi. Контроллер много функциональный - в зависимости от залитой прошивки может управлять кнопочными пультами, различными поворотками с аналоговым или импульсным выходом датчика угла поворота. Управляющая программа может быть написана под любые задачи дистанционного управления антеннами...
Сколько стоит такое устройство на 10 реле или на 10 выходов с открытым коллекторов?
Пока есть только на 8 выходов - FD-005CW пульт управления антенным коммутатором с интерфейсами CAT и WEB через WiFi тут описание.
Всем привет !
Вот такой коммутатор кто нибудь брал на али ? как оный ?
https://aliexpress.ru/item/100500274...134.1577213190
И , может кому попадался у китайцев пульт управления в виде набора , или готовые ?
И попутно вопрос .
Полуволновый повторитель "ломается" , ежели его разбить релейным коммутатором ?
Хотелось бы сэкономить кабель ... сделать коммутацию на крыше . До места мне хватает 20м . А на крыше от коммутатора до антенн хватает 7-8м .
приветствую ! а можно повторить схемку пульта из поста https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1504203 на почту ?
