https://aliexpress.ru/item/400085311...2a537159BsutiA
Дешевле даже в ЧипДипе купить тот же корпус, цена с доставкой ниже.
https://www.chipdip.ru/product/g0477
А вот на 200 руб дешевле от самого производителя корпусов
G0477 - алюминиевый корпус Gainta
Вот такой был на КВ на РПВ2/7. На 4 антенны. Где-то валяется на даче до сих пор....
Вложение 318108
Есть вот такие изделия - "правильные коммутаторы".
Коммутатор на В1В (A-813):
Вложение 318115
Вложение 318116
Коммутатор на В2В (A815):
Вложение 318117
Вложение 318118
В обеих моделях:
- строго соблюдено волновое сопротивление (чем не "блещут" другие хорошие коммутаторы)
- минимизированы длины соединительных линий.
- есть индикация включения реле (A813) - вам не надо каждый раз "думать", а включилось ли реле
del...
И "двойные" коммутаторы (для BPF или двух рабочих мест):
Вложение 318119
Вложение 318120
Коммутатор на 2-х ТКЕ-52 для 3-антеннЦитата:
применяю старые советские авиационные реле ТКЕ52.
Вложение 318130
Еще для коммутатора брал на Али вот такие релеЦитата:
На мой взгляд лучше заказать аналогичные реле из Европы, у китайцев бывает брак.
2 SMIH-12VDC-SL-C (5-12-24 В)
https://a.aliexpress.com/_ANoobY
Вложение 318132
Вложение 318133
Вложение 318134
Очень не люблю слово "ПРАВИЛЬНЫЕ" в описании изделий. Надо быть немного аккуратней с выражениями.
В описываемых моделях нет замыкания на землю незадействованных антенн, возможен пролаз сигналов с других входов, и ,вообще. когда коммутатор выключен то гроза может пролететь на вход приемника через емкости реле. Что то надо потом еще примудрить.
В словах -Есть индикация включения реле(А813) -вам не надо каждый раз "думать", а включилось ли реле - некорректно сказано, ДУМАТЬ надо, т.к. светодиод показывает , что подано напряжение на данное реле, но никак не то, что включилось ли оно, эти реле иногда имеют плохой контакт, при том, что "язычек" реле сработал.
Если убрать "правильные" слова, то такие коммутаторы имеют право на жизнь.
Свои коммутаторы делал на других реле, есть коррекция реактивности, SO2R, режим излучения в два направления на 10, 15, 20м диапазонах, коммутирую до 8 кВт реальной мощности.
Вложение 318138
Я например вообще не понимаю зачем мне индикация сработки реле ВИЗУАЛЬНАЯ НА КОММУТАТОРЕ , который стоит в 30 метрах от земли и в 100 метрах от места оператора ))
Да ваще офигеваю с вас ))
Я понимаю так, что при переходе с диапазона на диапазон вы мчитесь за фик знает сколько метров от шэка и влезаете на фик знает какую мачту чтобы визуально убедится что к реле дошло напряжение?? Бугага
зы: скажите к вам дошло мое письмо? ваше письмо мы получили, но оно не дошло ... \с\
