yl2qn
Андрей, специально для вас, у себя нашел фото ком. 1Х2 от ra6lbs , большая развязка, на не рабочем порту висит 50 ом, чтобы триплексер не расстраивать, думаю, схему нарисовать получиться:
Вложение 356117
yl2qn
Вложение 356117
итак господа...
наверное мое предпоследние сообщение.
напомню. стояла задача измерить изоляцию между входами антенного коммутатора чтобы понять, не сгорит ли второй/третий трансивер от 100 ватт поданого на первый вход. соответственно, реле К1 включено, на К6 висит нагрузка.
нагрузка 50 Ом. на вход 1 подал -13 дбм. со второго входа снял сигнал в тиниСА ультра. получил от -68 дбм на 3,5 до -50 дбм на 28.
ежели я верно понимаю, затухание получилось от -55 дбм на 3,5 и -37 дбм на 28.
100 ватт это 50 дбм
50 дбм минус развязка внизу 68 дбм это -13 дбм, что означает 0.00005 ватта или напряжение V 0.05
50 дбм минус развязка вверху 50 дбм это 0 дбм, что означает 0.001 ватта или напряжение V 0.22
итак: 1. правильно ли я посчитал? 2. сгорит ли второй/третий трансивер от 100 ватт на первом входе?
