Через пару недель, когда лед встанет где поближе.
Ничего не имею против предложенного способа. Однако, есть сомнения, что он (способ) единственно правильный и соответствует стандартам разработчиков ...
Просто пара ссылок на возможные (альтернатиные) варианты разделок (паек) разъемов PL259:
1. https://zaarc.org/PL-259_w_reducer_Assembly.pdf
2. Coax & PL259s
3. How to install a PL259 Coax Connector
И еще есть много, если поискать... "Правильно-неправильно" -- поищите стандарты MIL-STD...
я вообще не паяю оплетку в PL-ках. только обжимка. и вполне себе устраивает.
на старых БС ОПСОСов тоже ничего не было под пайку. а там 900/1800 все таки. и нормально все работало десятками лет. у меня 5D/8D/10D/RG-58 тоже обжаты.
так у меня тоже PL-ки под обжим...
я к чему АФУ ОПСОСов в пример привел. к тому, что при правильной разделке паравильных разъемов, запросто можно обойтись совершенно без паяльника :)
Не совсем так. В соответствии с руководством Alcatel на кабелях 1/2, 5/8 монтировались разъемы под пайку, потом джамперами к оборудованию и к антеннам. Потом опоры по антенны сильно "срезали" и толстые кабели ушли. N тип стали обжимать, не заморачиваясь потерями. Да и иностранные "шеф -монтажники" пропали.OFF TOP
Идет замена усилителя в дистанционный шэк.
Понадобился патчкорд от усилителя к коммутатору.
Какое удовольствие работать с 5D-FB
Один час на пайку 2м патчкорда с разложиться, собраться, убрать, выпить вина и покурить ))
Вложение 333096
Сегодня утром разъехались последние гости и быстренько за 4 часа с перекурами сделал уличный коммутатор приемных антенн с инжектором. КСВ навесного монтажа в диапазоне 1.8-10 MHz получилось менее 1.1
Вложение 333791
Вложение 333792
Приобрел у экспертэлектроникс замечательный пульт управления коммутатором.
Конструкция полностью законченная.
Это именно то, что мне нужно для приемных антенн и не только.
Идеально подходит для ремоут позиции. Цена со скидкой очень шоколадная. Ближайшие аналоги в два раза дороже.
Интерфейс WLAN, встроенный TL сервер, 12 кнопок, 12 ключей (коммутаций)
Наименование кнопок 20 символов.
Три варианта коммутации - замыкание пары, замыкание на землю, подключение к + , выставляется последние две джамперами
Конфигурация коммутаций в удобном и интуитивно понятном окне выставляется в ЛЮБЫХ сочетаниях.
Например для переключения двунаправленного бевереджа одной кнопкой будут задействованы одновременно 2 ключа или 1 ключ на другое направление этого бевереджа
Вот бевередж 1 на направление 20 гр.
задействована кнопка 1 (bever 20) и ключ 1
Вложение 336395
Вот бевередж 1 на направление 200 гр. , т.е. подключен инжектор 12 ключом
задействована кнопка 4 (bever 200) и ключ 1+12
Вложение 336396
ну и так далее
Вложение 336397
Вложение 336398
а в чем проблема? не понял?
на столе/ у Вас комп и браузер с управлением, WLAN пульт в поле возле бевереджей
ну и конечно проще один раз щелкнуть мышкой для переключения приемной антенны на ОДНОМ диапазоне, чем вбивать в логер префикс для переключения
да и не факт что правильное направление по префиксу будет выбрано для бевера на 300 или 330 градусов ))
