предварительно о калиброванный nanoVNA подключил CH0 (выход) ко входу 1, CH1 (вход) к входу 2. по схеме из #485. к выходу 1 коммутатора нагрузка 50 Ом. соответственно реле К1 и К4 включены, остальные на земле.
в полосе 7-30 МГц параметр S21 (logmag) получился от -46 до -34 dB, что соответствует ослаблению по мощности от 39 811 до 2 512 раз.
т.о. гипотетически при подаче 100 ватт на вход 1 коммутатора, на вход 2 будет наводится мощность от 0,0025 до 0,04 ватта.
это верный ход мысли?
а вот здесь засада... измерить нечем. но подключил измеритель мощности который работает от 1 ватта, он ничего не показал.
попробую. только пока не знаю где сейчас лампочку такую купить можно :)
какая защита? например?
далее.
подал сигнал напрямую с nanoVNA в ic-7300. установил уровень S-метра на 9+40 dB.
затем подал опять же через коммутатор на вход 1, с входа 2 кабель в 7300, нагрузка 50 Ом.
S-метр показывает S-6. т.е. ежели верить показаниям S-метра 7300, ослабление получается 64 (!) dB, что не совпадает с показаниями nanoVNA.
пока вот как то так...
у нас поздно. обдумывать и анализировать буду завтра.
ваши мысли, господа?
