Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #496
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    1. nanoVNA в режиме двух портов подключается на два входа и измеряете S21
    предварительно о калиброванный nanoVNA подключил CH0 (выход) ко входу 1, CH1 (вход) к входу 2. по схеме из #485. к выходу 1 коммутатора нагрузка 50 Ом. соответственно реле К1 и К4 включены, остальные на земле.
    в полосе 7-30 МГц параметр S21 (logmag) получился от -46 до -34 dB, что соответствует ослаблению по мощности от 39 811 до 2 512 раз.
    т.о. гипотетически при подаче 100 ватт на вход 1 коммутатора, на вход 2 будет наводится мощность от 0,0025 до 0,04 ватта.
    это верный ход мысли?
    2. После получения предварительно вменяемых результатов, на один из портов подключаете трансивер, на второй нагрузку. Измеряете напряжение на нагрузке.
    а вот здесь засада... измерить нечем. но подключил измеритель мощности который работает от 1 ватта, он ничего не показал.
    Как вариант, при отсутствии вольтметра или осцилографа, использовать метод с лампочкой.
    попробую. только пока не знаю где сейчас лампочку такую купить можно
    дополнительную защиту по входу трансивера а бы поставил
    какая защита? например?
    далее.
    подал сигнал напрямую с nanoVNA в ic-7300. установил уровень S-метра на 9+40 dB.
    затем подал опять же через коммутатор на вход 1, с входа 2 кабель в 7300, нагрузка 50 Ом.
    S-метр показывает S-6. т.е. ежели верить показаниям S-метра 7300, ослабление получается 64 (!) dB, что не совпадает с показаниями nanoVNA.
    пока вот как то так...
    у нас поздно. обдумывать и анализировать буду завтра.
    ваши мысли, господа?
  2. #497
    26.05.2021
    Ставропольский край
    272
    24
    38
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    FT-857 живой до сих пор )) да и с 101-м ничего не случилось ))
    смотрите
    Вложение 338384
    Вложение 338385
    Вложение 338386
    А зачем там двухвитковая катушка по центру , и как она включена ?
    Для компенсации реактивности ёмкостного характера ?
    Делал подобную разводку но на 4 реле , так там всё красиво до 30мГц без всяких компенсаций .
  3. #498
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    100 W - 34 db = 40 mW = 16 dbm = S9+43 db
    Ну расчёты правильные получаются.
    Показометру в трансивере я бы не сильно доверял. Если nanoVNA правильно откалиброван, то его показания будут точнее. nanoVNA крайне желательно при таких измерениях подключить к компу и использовать софт, который в частности, позволяет сделать нормальную калибровку по достаточному количеству точек, а не по 100 точкам, как сам nanoVNA.
    Вариантов защит даже на этом форуме публиковалось достаточно много. От самых простых с последовательной лампочкой, до более навороченных. Я себе такой поставил: https://www.sv1afn.com/en/products/r...ve-switch.html Пока не срабатывал ))
    https://owenduffy.net/blog/?p=10613
    Не надо верить его показаниям, если он не откалиброван.
  4. #499
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В вашей творческой работе логичнее оперировать понятием напряжение, а не мощность.
    Определить максимальный уровень напряжения на входе приёмника, например 59+50dB что будет равно 15,8 mV и сравнивать уровень развязки с этим значением.
  5. #500
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    ждут 4 разъёма под пайку на 10D-FB
    на первый разъем ушел час ))
    но я схалтурил - пропаял оплетку не целиком, а скрутил 6 хвостиков.
  6. #501
    QRPP
    24.06.2023
    4
    Доброго всем времени суток. Друзья подскажите плиз. Коммутатор ROUAD RK-116, на пульте горят все каналы. Отключаю релейный блок и мерею напряжение на разъёме. Ручка в положении первого канала на контактах разъёма 24в и горит только индикатор первого канала.Как только подключаю блок реле, сразу загораются все индикаторы а напряжение на первом канале падает до 7в. Подскажите, в чём проблема?
  7. #502
    Low Power
    19.01.2003
    Новосибирск, Россия
    40
    29
    Скорее всего с распиновкой разъема напортачили. Проверьте, правильно-ли соединены земли блока реле и пульта? Как в машине, когда масса на фаре теряется, начинают в полнакала несколько ламп светиться..
  8. #503
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    74
    Может ваш релейный блок полон воды.
  9. #504
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    975
    9061
    далее. подал сигнал напрямую с nanoVNA в ic-7300. установил уровень S-метра на 9+40 dB.
    наверное, все же 58дБ? стоит еще вспомнить,что некоторые производители современных трансиверов используют разницу в баллах не 6 а 3 дБ. тогда получается 49 дБ ?
  10. #505
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    те же самые реле.
    новый самопальный коммутатор для реверса двух приемных фидеров плюс отвод RX для второго радио под антифединговый прием
    КСВ на нч менее 1.1
  11. #506
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Разьемы у Вас неправильно к коробушке прикручены, фланцы должны быть внутри, а не снаружи. Земля "через болтики" - коварная штука,
    особенно на свежем воздухе и при использование РА.
  12. #507
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Важным параметром для ком. является развязка между портами, в случае приема, эта развязка должна быть 120 дб.
  13. #508
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Ни когда не получалось сделать такую развязку. Максимум получалось 80db на 160м и 55db на 10м. И то на двух реле.
    Подскажите, пожалуйста, как добились такой развязки. Желательно фото конструктива. И сколько получилось на 10м?
  14. #509
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    mfj-1702c
    Better than 60 dB isolation at 300 MHz and better than 50 dB at 450MHz.
    в половину меньше 120 dB.
  15. #510
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если не хватает изоляции, то нужно использовать 2 ком. , что бы получить требуемые 120дб. Вот не покупное изделие, развязка между портами 60 дб, внутри 2 реле на плате из стеклотекстолита.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
