Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #211
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Вообще у всех правильных радиолюбителей для разнесения RX/TX используется отдельный RX вход в трансивере к которому подключается отдельный RX коммутатор+пульт на мелких реле для быстрого выбора приемных антенн и никакого колхоза с клювиками не надо..
    А если в качестве приемной используется передающая другого диапазона ?
    Часто трайбендер на 30 и 40 неплохо в горизонтальной поляризации по сравнению с шумливой GP.
    Или "правильные" р/л - это владельцы леса TX антенн + RX беверов ? Кстати, не у всех есть
    трансиверы с отдельным RX входом.
  2. #212
    31.07.2010
    1,125
    943
    546
    Как то совсем не по теме "заносит на виражах" или мне так показалось ?
  3. #213
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,488
    2128
    634
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Кстати, не у всех есть трансиверы с отдельным RX входом.
    Тогда ставим коробочку по входу и подаём на неё РТТ. Делается такая за час.
  4. #214
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,488
    2128
    634
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    ..... или мне так показалось ?
    Показалось.
    Я соглашусь с UD4FD - если функционал заложен в трансивер, то нет смысла его дублировать иными проявлениями.
  5. #215
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня такая есть и даже возможность SO2V на разных диапазонах двумя трансиверами.
    В коробочке еще тумблер есть - включать режим приемной антенны или нет.
    Кстати, не забудьте поставить в разрыв цепи приемной антенны лампочку типа СМН на 12 В с
    парой ВЧ диодов на корпус. Если оторвется провод РТТ и приемная антенна активная - придется идти менять предусилитель, это актуально так же для любителей VOX.
  6. #216
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    В частности у меня не было. ...но я его сделал. Тем у кого есть дрель и паяльник это не сложно.
  7. #217
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сверлить трансивер ? Я даже на УКВ так не делал.
    Проще так -
  8. #218
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Проще так -
    или так
    https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-2
    или так
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...tml#post751760
    Почему так?!
    Требуются разные скорости переключения RX/TX и собственно выбор антенн.
    Для выбора антенн скорости ниже и можно использовать переключатели на выбор.
    Например, такой хорошо подойдет для комбинаций на прием-передачу имеющихся антенн. 1 выход на антенну ТХ, а другой на RX.
    http://www.quad.ru/production/switchSO2R.php
  9. #219
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Иван, никогда не применял "схему с лампочкой", но частенько слышал, можно поподробнее?
  10. #220
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Вот пример: http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
  11. #221
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Да, такую схему я и предполагал, но при сопротивлении нити накаливания лампочки в 40-60 Ом защитного эффекта не будет, слишком мало сопротивление. Получается лампочка служит лишь индикатором "перегрузки" по RX. Логичнее выбросить лампочку и применить в качестве диодов - светодиоды, та же диодная защита с индикацией срабатывания.
  12. #222
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Будет!
    По мере разогрева прилично увеличивается.
    Проверено!
  13. #223
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Можно с лампочкой - а лучше сделать так:
    Реле которое управляет RX/TX в обесточенном состоянии должно пропускать TX (то есть если отвалиться питание - вы ничего не сожгете) - а PTT заводиться на это реле через транзисторный ключ, который при отпущенной PTT включает реле и пропускает RX, при нажатой PTT база транзистора замыкается на землю и реле отпускается - переходит в режим TX.
  14. #224
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вариант с лампочкой надёжен. При правильном выборе защитных диодов и тока накала лампочки последняя, при слишком большой перегрузке, попросту перегорит. И это есть ништяк.
    А ещё лампочка в какой-то мере играет роль стабилизатора/ограничителя тока(за счёт своей нелинейности), чтобы защитные диоды не сгорели. Вообщем, эта схема не имеет недостатков. Одни плюсы.
  15. #225
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Китайская лампочка на 12 В для подсветки шкалы
    Первый столбец - напряжение
    Второй столбец - ток через лампочку
    Третий столбец - ее сопротивление
    0___0___37.00
    0.25__4.4__56.82
    0.5__ 6.4___78.13
    1____9____111.11
    2___12.5___160.00
    3___16____187.50
    4___19____210.53
    5___22____227.27
    6___24.6___243.90
    7____26.8__261.19
    8____29___275.86
    9____31.2___288.46
    10___33.3___300.30
    11___35____314.29
    12____37___324.32
    13____39___333.33
    14___40.7___343.98
    Использую много лет в предусилителях КВ и делителях сигнала на два трансивера - что то типа SO2R/SO2V
    На УКВ это уже не прокатывает - индуктивность спирали начинает влиять и сигналы там уже на шумах, за них побороться надо.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
