Страница 4 из 36 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #46
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ER1CS Длинные провода, причем болтающиеся просто так...не камильфо!(легкая критика).
  2. #47
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Вот что получилось
    1- Неудачно размещен разъем для кабеля от трансивера, очень длинные проводники.
    Этот разъем целесообразно поставить на ту сторону коробки, к которой прикручен уголок и напротив среднего разъема (из пяти).
    2- Диаметр проводов от разъемов до реле слишком мал.
    3- Все разъемы соединить "земляной" шиной.
    В своих коммутаторах коммутирую и оплетку кабеля.
  3. #48
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Спасибо, внесу на будущее себе в список ToDo при модернизации.
    Если память не изменяет - 1.6 мм, для КВ и максимум 4 Г-811 (лет 7 не включал) - прикинул что должно хватать. Возможно я не прав.
    Разъёмы по земле соединены таким же медным проводом 1.6 мм, его не видно под бортиком корпуса.
    Добавлено через 32 минуты
    Соединение с блоком управления - стандартным Ethernet пачкордом.
  4. #49
    QRPP
    15.12.2012
    36
    8
    11
    3
    Приветствую участников форума вот так выглядит мой конструктив коммутатора на РЭВ-15 , коммутация 4 антенны корпус использовал от пальмы ,работает прекрасно, герметичен единственный минус габариты
ID:	83421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83422   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от UA0LKX Посмотреть сообщение
    мой конструктив
    А как антенны заземлены ?
  6. #51
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    UA0LKX
    Классно!! РЭВ-15, если я не ошибаюсь 75ом, как выходили из положения? Интересует так-же переходы от разъёмов реле к фланцовым PL-ям. Если не хотите выкладывать фото тут, можно на rn3dmx@yandex.ru .
  7. #52
    QRPP
    15.12.2012
    36
    8
    11
    3
    По поводу земли нет ее нету ,не было реле больше а коммутатор нужен был По конструтиву PL ак делал так брал прямой разъем СР 75 разбирал его отпиливал подвижную часть с резьбой,оставшеюся часть с внутренней резьбой припаивал к PL разъему , так же предворительно к центральному лепестку PLа нужно припаять центральный штырек от СР 75 и на него одеть изолятор от того же разъема а далее это все вкручивается в реле , фото этого всего нет
  8. #53
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Перечитал тему.
    Выбор реле по мощности и герметичности дело понятное.
    Непонятно зачем коммутировать оплётку? Совсем не нужно. Антенный коммутатор - это блок радиостанции, который заземляется первым, далее усилитель, трансивер и т.д. В этом случае никакого взаимного влияния линий передачи антенн быть не может.
    Главное. Антенный коммутатор должен быть проверен на КСВ в любом канале коммутации на наивысшем рабочем диапазоне (28мгц). Если КСВ >1, то это обычно указывает на присутствие в тракте излишней индуктивности (провода к контактам реле). Это может быть на любых реле кроме коаксиальных. Исправить положение легко. Подберите и припаяйте конденсаторы от разъёма на корпус. В прошлом моём коммутаторе получились по 22пф. Мощные конечно К15У
  9. #54
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN3DMX Посмотреть сообщение
    Классно!! РЭВ-15, если я не ошибаюсь 75ом..........
    Классного не вижу, использование коаксиальных реле оправдано на диапазоне УКВ, а на диапазонах КВ это ни к чему, тем более лишняя работа с распайкой их разъёмов. Для работы на частотах КВ спокойно можно ставить электрические реле с мощными контактами, например такие же как стоят в тьюнере внутри каждого трансивера или мощнее.
  10. #55
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Следует только, избегать реле у которых, сердечник и якорь не изолированы от контактной системы - например автомобильные.
    Добавлено через 5 минут
    Да вот и еще вопрос в тему - Друзья, кто нибудь пробовал магнитные пускатели в качестве реле антенных коммутаторов?
    Последний раз редактировалось R3LAI; 16.12.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
  11. #56
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    В антенном коммутаторе установил реле OMRON-негерметичные. Летом работали отлично, а вот с наступлением морозов не срабатывают! В чем причина непонятно, просто нужно менять на герметичные реле. Виктор.
  12. #57
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    А может проще организовать примитивное отопление антенного коммутатора, поместив туда резистор ПЭВ -50 около 300 ом?
  13. #58
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Применяю в своем коммутаторе авиационные негерметичные реле ТКЕ. Корпус коммутатора от р/ст ЛЕН. Крышка промазана герметиком. Вот уже несколько лет и в жару и в холод, без проблем.
  14. #59
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня это выглядит как то так:
  15. #60
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,528
    8343
    2313
    КСВ всегда будет больше 1.А каждый коаксиальный разъем добавляет 0,05 к КСВ.И это в лучшем случае,а так еще хуже.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
