ER1CS Длинные провода, причем болтающиеся просто так...не камильфо!(легкая критика).
1- Неудачно размещен разъем для кабеля от трансивера, очень длинные проводники.
Этот разъем целесообразно поставить на ту сторону коробки, к которой прикручен уголок и напротив среднего разъема (из пяти).
2- Диаметр проводов от разъемов до реле слишком мал.
3- Все разъемы соединить "земляной" шиной.
В своих коммутаторах коммутирую и оплетку кабеля.
Спасибо, внесу на будущее себе в список ToDo при модернизации.
Если память не изменяет - 1.6 мм, для КВ и максимум 4 Г-811 (лет 7 не включал) - прикинул что должно хватать. Возможно я не прав.
Разъёмы по земле соединены таким же медным проводом 1.6 мм, его не видно под бортиком корпуса.
Добавлено через 32 минуты
Соединение с блоком управления - стандартным Ethernet пачкордом.
Приветствую участников форума вот так выглядит мой конструктив коммутатора на РЭВ-15 , коммутация 4 антенны корпус использовал от пальмы ,работает прекрасно, герметичен единственный минус габариты
UA0LKX
Классно!! РЭВ-15, если я не ошибаюсь 75ом, как выходили из положения? Интересует так-же переходы от разъёмов реле к фланцовым PL-ям. Если не хотите выкладывать фото тут, можно на rn3dmx@yandex.ru .
По поводу земли нет ее нету ,не было реле больше а коммутатор нужен был:D По конструтиву PL ак делал так брал прямой разъем СР 75 разбирал его отпиливал подвижную часть с резьбой,оставшеюся часть с внутренней резьбой припаивал к PL разъему , так же предворительно к центральному лепестку PLа нужно припаять центральный штырек от СР 75 и на него одеть изолятор от того же разъема а далее это все вкручивается в реле , фото этого всего нет
Перечитал тему.
Выбор реле по мощности и герметичности дело понятное.
Непонятно зачем коммутировать оплётку? Совсем не нужно. Антенный коммутатор - это блок радиостанции, который заземляется первым, далее усилитель, трансивер и т.д. В этом случае никакого взаимного влияния линий передачи антенн быть не может.
Главное. Антенный коммутатор должен быть проверен на КСВ в любом канале коммутации на наивысшем рабочем диапазоне (28мгц). Если КСВ >1, то это обычно указывает на присутствие в тракте излишней индуктивности (провода к контактам реле). Это может быть на любых реле кроме коаксиальных. Исправить положение легко. Подберите и припаяйте конденсаторы от разъёма на корпус. В прошлом моём коммутаторе получились по 22пф. Мощные конечно К15У
Классного не вижу, использование коаксиальных реле оправдано на диапазоне УКВ, а на диапазонах КВ это ни к чему, тем более лишняя работа с распайкой их разъёмов. Для работы на частотах КВ спокойно можно ставить электрические реле с мощными контактами, например такие же как стоят в тьюнере внутри каждого трансивера или мощнее.
Следует только, избегать реле у которых, сердечник и якорь не изолированы от контактной системы - например автомобильные.
Добавлено через 5 минут
Да вот и еще вопрос в тему - Друзья, кто нибудь пробовал магнитные пускатели в качестве реле антенных коммутаторов?
В антенном коммутаторе установил реле OMRON-негерметичные. Летом работали отлично, а вот с наступлением морозов не срабатывают! В чем причина непонятно, просто нужно менять на герметичные реле. Виктор.
Применяю в своем коммутаторе авиационные негерметичные реле ТКЕ. Корпус коммутатора от р/ст ЛЕН. Крышка промазана герметиком. Вот уже несколько лет и в жару и в холод, без проблем.
у меня это выглядит как то так:
