30.05.2012, 13:54 #16Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Поскольку я сейчас в НР не работаю, то к выбору реле для коммутатора отношусь очень спокойно.
В настоящее время коммутатор собран на реле РЭС-60 - в свое время стояли у меня в ДПФ в старом трансивере, имел некоторый запасец. Нормально себя ведут при мощности даже до 100 ватт, хотя в таком режиме редко-редко работаю. Но интересно было - выгорят или нет. Не выгорели.
Неплохо себя ведут реле типа РЭС-55. На них у меня был собран другой комутатор. Тоже без проблем до 100 ватт.
Ну, от старых НР заморочек, конечно, остались РСИУшного типа - надежно, как танк.
Из этой же серии (в смысле "танковой надежности"), конечно, РЭВ-15. Других в НР ВЧ-цепях не признавал.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
30.05.2012, 17:03 #17Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Эти релюхи надежные,можно верить. 1 Квт держат свободно (конечно не на Long Wire). Коммутатор на таких реле использую сейчас. Переделывать собрался на другие реле только лишь потому, что захотелось попробовать схему коммутации с "оторванным" экраном кабеля от общей земли для антенны , которая в работе. А коробка, где сейчас работают ТКЕ металлическая и экраны всех антенн сидят на общем корпусе. Переделать без замены коробки нельзя, только в другом корпусе. Да и оставаться , на время переделки без антенн не хочется.
Последний раз редактировалось RX4CD; 30.05.2012 в 17:09.
73. Сергей.
30.05.2012, 17:06 #18Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Пойдёт такое то реле или не пойдёт? Здесь два пути, или найти данные в справочнике и довериться им или провести эксперимент самому.
Радиолюбительство это в первую очередь экспериментаторство, у всех есть трансивер (мощный ВЧ генератор) с помощью которого можно провести испытание на нижних и верхних частотах (3,6 и 28 мГц), есть КСВ метр (как измеритель КСВ и мощности), несложно обзавестись ВЧ вольтметром и измерителем ёмкости, а измерить сопротивление контактов по постоянному току вообще не проблема. Сделав коммутатор необходимо провести его испытание, ещё лучше сделать фото и вместе с данными испытаний привести на форуме. Так интереснее и познавательнее.
Сделано грамотно. Реле это конечно важный элемент коммутатора, но не менее важны и всё другое, посмотрите как вставлены и соединены с корпусом ВЧ разъёмы и какие от них идут проводники.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2012 в 17:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.05.2012, 17:28 #19
30.05.2012, 17:34 #20Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Они внутри корпуса пропаяны, ведь через корпус течёт такой же ток как и через контакты реле.
Мощность передатчика заявлена 500 Вт, проводники к центральному выводу сделаны шинкой.Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2012 в 17:38.
Евгений.
30.05.2012, 21:32 #21Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Я в коммутаторах применяю Fujitsu TAKAMISAWA VSB 12STB
http://html.alldatasheet.com/html-pd...VSB-12STB.html
Такие же реле применяет MicroHAM в своих коммутаторах:
http://www.microham.com/Downloads/mi...ish_Manual.pdfDXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
30.05.2012, 22:12 #22Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
В вашем варианте я бы остановился на РПВ2/7 ( герметичное , высокочастотное ) , но только навесным монтажом без всякой печатной платы .
В своём варианте ( сегодня усилителя нет , а завтра он появился !) я буду ставить замыкатели В2В или В1В (24в). Если делать , то один раз и надёжно .73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
31.05.2012, 04:21 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Реле РПВ2\7 высокочастотное, но НЕ герметичное.http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/37rpv2.shtml
73. Сергей.
31.05.2012, 07:46 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
С позиции применения в условиях аэрокосмической техники да, с позиции использования при нормальном атмосферном давлении (наш случай) его 100% можно считать герметичным.
Подобные реле встречал в армейской аппаратуре для коммутации антенны 80 Вт передатчика работающего на частотах 30 - 76 МГц. Реле имеют очень интересные исполнения по группам контактов http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=673Евгений.
31.05.2012, 17:47 #25Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Евгений , а какие реле из доступных порекомендуете ?
И вопрос ко всем : до коробки с коммутатором ( на чердаке ) будет кабель , после тоже , а внутри от разъёма до реле просто провод ?
Обязательно ли отрывать от общей земли оплётки неиспользуемых антенн ?Игорь UI8CM
31.05.2012, 20:00 #26High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Лично я, по мере необходимости, это делаю. Тест простой, при подключении не рабочей антенны КСВ не должен меняться на рабочей, в пространстве влияние конечно остается. В термоусадке кольца К20Х12Х6, проницаемость от1000 до 6000, при 500 вт холодные, (что будет при 3 -5 кВт не знаю, надо щупать). У меня на10-15-20 диполя, 40-80-160 штырь 10 м.
73 de rz3qs
01.06.2012, 01:52 #27High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
to R3MM, спасибо Вам и Всем , кто увидел мои мысли.
73 de rz3qs
01.06.2012, 08:06 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Игорь, если бы ещё было ясно что Вы имеете ввиду под "доступные", сейчас по моему доступно всё, что захочет использовать радиолюбитель конструктор. Ответы некоторых участников форума тому пример.
Основные требования к таким реле известны:
- свойства изоляционного материала при работе на частотах до 30 МГц и напряжениях до ...... ,
- ёмкость между выводами разомкнутых контактов,
- сопротивление замкнутых контактов.
Все эти параметры разных реле радиолюбитель может измерить и оценить самостоятельно, более того, сделав коммутатор легко проверить качество его работы с помощью трансивера (усилителя), измерителя КСВ/мощности, и эквивалента.
Надо иметь ввиду что большинство отечественных реле разрабатывались для использования в военной технике, которая имеет совсем другие требования к условиям эксплуатации и надёжности. При использовании коммутатора в комнатных условиях требования к реле можно существенно снизить, что позволяет использовать любые электрические реле имеющие соответствующую контактную группу. Тут важнее что бы они были новые, а не какого нибудь лохматого года.
При работе на улице следует всё же применять специализированные ВЧ реле, лучше герметичные и вакуумные, для работы в таких условиях ВЧ замыкатели типа В1В пожалуй подходят лучше всего.Последний раз редактировалось R3MM; 01.06.2012 в 08:15.
Евгений.
03.06.2012, 05:46 #29Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Герметичные или вакуумные это вопрос цены. В коммутаторе 2x6 к примеру надо 12 реле. Цена обычного хорошего герметичного реле 2-3 бакса, цена B1B минимум 20, легко получается 2 сотни разницы. Нет, я не агитирую против В1В, реле отличные, просто по цене такое решение немного отличается в большую сторону.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
03.06.2012, 10:29 #30Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
В1В или В2В конечно не 20 долларов , недавно предлагали по 300 рублей , но мало их , а собирать по всей России неохота , РЕН-33 тоже собирать по стране , хотя на будущее - вроде кило спокойно держат . Вот и хотел узнать , может какие из импортных можно приобрести разом в магазине . Пока больше 100 ватт не предвидится .
Игорь UI8CM
227Спасибо
