29.08.2018, 14:47 #211Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А если в качестве приемной используется передающая другого диапазона ?
Часто трайбендер на 30 и 40 неплохо в горизонтальной поляризации по сравнению с шумливой GP.
Или "правильные" р/л - это владельцы леса TX антенн + RX беверов ? Кстати, не у всех есть
трансиверы с отдельным RX входом.Иван
29.08.2018, 15:12 #212Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
29.08.2018, 15:18 #213
29.08.2018, 15:23 #214КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,514
- 2147
- 647
73! Павел ru3dnn.ru
29.08.2018, 16:16 #215Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня такая есть и даже возможность SO2V на разных диапазонах двумя трансиверами.
В коробочке еще тумблер есть - включать режим приемной антенны или нет.
Кстати, не забудьте поставить в разрыв цепи приемной антенны лампочку типа СМН на 12 В с
парой ВЧ диодов на корпус. Если оторвется провод РТТ и приемная антенна активная - придется идти менять предусилитель, это актуально так же для любителей VOX.Иван
29.08.2018, 16:27 #216
29.08.2018, 19:48 #217Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
30.08.2018, 07:03 #218Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
или так
https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-2
или так
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...tml#post751760
Почему так?!
Требуются разные скорости переключения RX/TX и собственно выбор антенн.
Для выбора антенн скорости ниже и можно использовать переключатели на выбор.
Например, такой хорошо подойдет для комбинаций на прием-передачу имеющихся антенн. 1 выход на антенну ТХ, а другой на RX.
http://www.quad.ru/production/switchSO2R.phpПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.08.2018 в 08:00.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.08.2018, 09:40 #219
30.08.2018, 10:14 #220Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Вот пример: http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
73! Василий.
30.08.2018, 10:35 #221High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Да, такую схему я и предполагал, но при сопротивлении нити накаливания лампочки в 40-60 Ом защитного эффекта не будет, слишком мало сопротивление. Получается лампочка служит лишь индикатором "перегрузки" по RX. Логичнее выбросить лампочку и применить в качестве диодов - светодиоды, та же диодная защита с индикацией срабатывания.
73! Андрей RW9OW
30.08.2018, 10:55 #222
30.08.2018, 10:56 #223High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Можно с лампочкой - а лучше сделать так:
Реле которое управляет RX/TX в обесточенном состоянии должно пропускать TX (то есть если отвалиться питание - вы ничего не сожгете) - а PTT заводиться на это реле через транзисторный ключ, который при отпущенной PTT включает реле и пропускает RX, при нажатой PTT база транзистора замыкается на землю и реле отпускается - переходит в режим TX.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
30.08.2018, 12:02 #224Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Вариант с лампочкой надёжен. При правильном выборе защитных диодов и тока накала лампочки последняя, при слишком большой перегрузке, попросту перегорит. И это есть ништяк.
А ещё лампочка в какой-то мере играет роль стабилизатора/ограничителя тока(за счёт своей нелинейности), чтобы защитные диоды не сгорели. Вообщем, эта схема не имеет недостатков. Одни плюсы.Последний раз редактировалось Andrej; 30.08.2018 в 12:25.
30.08.2018, 16:03 #225Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Китайская лампочка на 12 В для подсветки шкалы
Первый столбец - напряжение
Второй столбец - ток через лампочку
Третий столбец - ее сопротивление
0___0___37.00
0.25__4.4__56.82
0.5__ 6.4___78.13
1____9____111.11
2___12.5___160.00
3___16____187.50
4___19____210.53
5___22____227.27
6___24.6___243.90
7____26.8__261.19
8____29___275.86
9____31.2___288.46
10___33.3___300.30
11___35____314.29
12____37___324.32
13____39___333.33
14___40.7___343.98
Использую много лет в предусилителях КВ и делителях сигнала на два трансивера - что то типа SO2R/SO2V
На УКВ это уже не прокатывает - индуктивность спирали начинает влиять и сигналы там уже на шумах, за них побороться надо.Иван
227Спасибо
