Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #226
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Иван, никогда не применял "схему с лампочкой", но частенько слышал, можно поподробнее?
    Лампочки были в некоторых старых промышленных трансиверах. Особенно полезны лампочки на RX входах трансиверов команд типа Multi-Multi, бывало, что аттенюаторы и входные цепи трансивера были поджарены "дружественным огнем" коллеги по команде.
    У нас на коллективке были лампочки в коммутаторах (обучил нас этому Шилов М.Л. UA3WU) , так что было сразу видно, кто кого поливает, тогда о электромагнитной совместимости судили, посмотрев в окно на антенны, на глазок ...
  2. #227
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    Если про лампочки, то скажу, что на море тоже применяется такой способ защиты входа приемника.
    Например в связных приемниках ЕКД-300, 500 они находятся внутри, и выглядят как большие стеклянные предохранители, т.е. пальчикового типа.
    Так-же в радиорубках встречаются просто металлические коробочки заводского исполнения с двумя разъемами:вход и выход коаксиального кабеля, а внутри в разрыв простая бытовая лампочка накаливания ватт на 40-60. В частности видел такие японские и корейские.
    Сам тоже ставил такую защиту нежных входов япона-приемников, вместе с реле, закорачивающим вход RX.
    Пришлось так делать, когда стоит пара передатчик-приемник.
    На приемную антенну от передатчика могут наводится такие наводки, что лампочка 60 ватт 220 вольт горит почти в пол-накала, а на 24 вольта - сверкает как цветомузыка в ночном баре..
    Поэтому приемники, нормальные связные приемники, обязательно имеют вход для запирания приемного тракта во время передачи, некоторые плюс еще и лампочку для работы на разнесенных частотах.
    Вот, во вложении посмотрите как я у себя на судне запалил два приемника по собственной глупости, а потом героически их чинил подручными средствами.
    После того как сделал на скорую руку нормальную защиту, ничего больше не горело.
    Передатчик был Бриг-2, приемник ICOM R75.
    ПыСы сей докУмент был написан специально для ШРМ-ов на судах компании, т.к. многие попалили свои приемники, и начальство -замукалось платить за их ремонт в порту. Даже бывало с моря с транспортами отсылали приемники в ремонт на берег, в Корею.. В итоге ремонт с заменой дюжины диодов становится в стоимость нового приемника.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RX3X; 30.08.2018 в 16:50.
  3. #228
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA3DEQ Посмотреть сообщение
    И всё таки, если конечно не секрет, можно набросать схемку?
    Думаю многим будет интересно.
    Кому если интересно - вот устройство пульта внутри...
    DB9 разъемы соединены параллельно - для подключения антенного коммутатора и например блока диапазонных фильтров.... распайка совпадает с пультом RU-001 от Р-Квада
ID:	223017   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #229
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Доброго утра...
    Смотрю я на все такие конструкции, красиво сделано. Я так не умею. Хотел бы приобрести.
    Только убей бог не пойму, почему ВСЕГО 8 каналов (реле). По хорошему диапазонов-то 9.
    А реально каналов нужно больше, если вдруг, ну представьте, вдруг (!!!!), есть две антенны на 1 диапазон (даже без гектаров земли такое есть).
    И частенько нужная антенна включается через 2 коммутатора... Сколько не общался с производителями ответ один: нет смысла (слишком дорого и т.д.)... возьмите диоды и сделайте нужную матрицу :-)...
    Такая матрица у меня и была до недавнего времени... теперь поддерживаю одного известного производителя из Словакии :-(
    Тимофей
  5. #230
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Доброго утра...
    Тимофей
    С 8-ю каналами все очень просто - через разъем DB9 можно подать только 8-мь управляющих сигналов и нулевой провод - это сложилось исторически так как многие применяют кабель витую пару 8-мь жил + провод экрана = 9 проводов. Пульт FD-001 сделан для совместимости с Р-квадовскими пультами RU001 и антенными коммутаторами (они тоже максимум на 8 реле).
    Для продвинутых сейчас делаю пульты на большее количество реле кратно 8-ми (потому что 8 бит) - эти пульты уже на микропроцессорной технике имеют намного больше функционал:
    1. Назначение кнопок в несколько групп, независимые триггерные кнопки, включение нескольких реле одной кнопкой и т.д.
    2. Пульт кроме кнопок имеет WEB панель управления с возможностью ремоутного управления, встроенный Wi-Fi - см картинку
    3. Встроенный CAT декодер Band Data с возможностью автоматического переключения антенн и их под диапазонов в зависимости от частоты на трансивере.
    и т.д
  6. #231
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Вложение 217455
    Опять "вкусную вкусность" не предусмотрели..
    Это - мой пульт для Р-КВАДовского коммутатора. У него выбор осуществляется обычным "пакетником", но этих пакетников - два. И сзади у пульта есть вход РТТ. По этому сигналу пульт решает, кого именно из этих двух пакетников ему надлежит слушаться...
    Жизнь показала, что это - охрененно удобно
    Такой же пульт, когда клювики совмещены на одну антенну - горит красный, когда на разные - при приеме зеленый, при передаче красный.
    Управляется по РТТ.
  7. #232
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Для продвинутых сейчас делаю пульты ...
    Александр, сделали внешний блок коммутатора, управляемый по вифи?
    мне надо !!
    одна ремоут програмуллина и несколько внешних блоков по вифи
  8. #233
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Кнопки зависимой фиксации ???
  9. #234
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    мне надо !!
    Да, сделал. Обкатываю софт и собираю разные хотелки... свои пиши здесь или в личку.
    Кнопки с БЕЗ фиксации - управление квазисенсорное.
    Срабатывает совсем без задержек.
  10. #235
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    пишу свои хотелки для коммутаторов с внешними блоками управляемыми по фиви ))
    1. внутренний блок один с дополнительным (один , лучше два- три) разъемом для внешней антенны 2,4ГГц.
    Его питание 13,8 В.
    Этот внутренний блок должен управлять несколькими внешними коммутаторами по вифи, т.е. масштабирование коммутации.
    Сопряжение с компом USB/LAN - пофик.
    2. внешний блок питание 13,8 или 27 В - пофик.
    Лучше 24-27В , т.к. расстояние до шека м.б. пару сотен метров.
    Количество разъемов (точек коммутации) не менее 4-х.
    Блок д.б. plug in play или легко настраиваемый пользователем, плюс защищенный паролем.
    3. remout программа под винду, минимум семерку.
    Интерфейс программы окна.
    Каждая вкладка - соответствует отдельному внешнему боку коммутатора.
    Кнопки в интерфейсе вкладки пользователь должен переименовывать самостоятельно.
    все ))
  11. #236
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Тут снял видео как работает мой пульт https://youtu.be/kLw1wMz2DQU
  12. #237
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Его питание 13,8 В.
    Дмитрий,
    хотел поинтересоваться...
    Не первый раз вижу требования коммутации по wi-fi, но никак не "вкурю" преимущества относительно скажем обычных проводов.....
    Модуль с релюхами тоже должен иметь питающее напряжение... а откуда его брать? или у вас где-то за 200 метров от шека 220 V AC есть?
    Я на алиэкспресс видел wifi релюхи... Есть идея их использовать для переключения фазированных штырей на 80 SSB/CW участок....
    Сейчас я раскидываю полевку на зиму до каждого штыря, а летом на огородный сезон убираю... это напрягает wifi релюхи наверно исправили бы ситуацию... но все равно
    их питать чем??? батарейками? :-)
    Тимофей
  13. #238
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Дмитрий,
    Тимофей, для питания то нужно всего два проводочка )) а не ... адцать ))
    у меня сейчас из шэка к забору идет воздушка, а на ней уже три витых пары , три фидера , а антенн всего ничего.
    и эта воздушка уже за 50 кг.
    а в планах 2*80 и 2*160 и ... короче это ближайшие
    сейчас чтобы бросить витую пару к 2*80 надо снять воздушку, прикрутить к ней витую пару и потом ее поднять - тот еще пауэрлифтинг ))
    а так всего одну витую пару задействовал под питание и потом от нее растаскивай уже до вифи коммутаторов.
    или по фидеру питание передать.
    просто экономия на пучке проводов через отверстие в стене и нагрузках на позвоночник , когда ворочаешь кабели.
    ну и отверстие в стене не безразмерное.
  14. #239
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    продолжение своих хотелок для коммутаторов с внешними блоками управляемыми по фиви ))
    4. реализовать возможность запитки внешних блоков коммутаторов через фидер.
    Такая схема питания помех приему точно не дает.
    проверено лично на тюнерах MFJ серии BRT.
  15. #240
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Во время приема на НЧ (отдельной приемной антенной) приходится переключать передающую антенну на другой диапазон (расстраивать ее).
    Поэтому получается, что в такт с приемом/ передачей коммутируется одно минимум ( а то и пара-тройка) реле в СУ НЧ антенны.
    Wi-Fi будет успевать ?
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
