27.08.2018, 21:05 #166Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
27.08.2018, 21:06 #167Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
28.08.2018, 05:15 #168
28.08.2018, 06:05 #169Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
28.08.2018, 07:07 #170High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
28.08.2018, 09:11 #171Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
28.08.2018, 09:52 #172High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.08.2018, 10:01 #173
28.08.2018, 10:02 #174Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
То есть, одна группа НЗ контактов на кнопках реализует "временный сброс самоблокировки в ноль" при нажатии кнопки другой антенны? А как с временами-задержками без электролитов? Я Вас правильно понял - "квазисенсорные" - это зависимое (включается только одна антенна) переключение без фиксации нажатия кнопки?
Последний раз редактировалось R2BT; 28.08.2018 в 10:07.
Виктор R2BT, ex UA9OC
28.08.2018, 10:14 #175High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
28.08.2018, 10:15 #176High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
28.08.2018, 10:20 #177Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
Спасибо. Но что-то сходу не въехал...
Схемы нет? Всё делается по питанию реле , по "земле", или комбинированно?
P.S. Кажется, дошло... Питание на реле подаётся слева направо через цепочку НЗ контактов реле, а "земля" на реле подаётся справа, через цепочку НЗ контактов кнопок. Самоблокировка - по "земле" группой контактов от реле. Тот контакт реле , который "отрубил" реле справа, подаёт это же питание на реле антенного коммутатора... Так?
При следующем нажатии кнопки левее как бы всё понятно - бывшее реле будет отключено по питанию. А если нажать правее - возникают коллизиии, по-моему...Последний раз редактировалось R2BT; 28.08.2018 в 10:41.
28.08.2018, 10:34 #178High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Последний раз редактировалось RA9DM; 28.08.2018 в 10:38.
73! Сергей (RA9DM)
28.08.2018, 10:41 #179High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Последний раз редактировалось UD4FD; 28.08.2018 в 11:02.
28.08.2018, 11:15 #180Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
"Открою маленький секрет -этот пульт сделан для Р-Квада на замену пульта RU-001 - так что скоро будут в продаже..."- ну наконец-то.
А то здесь группа "романтиков " схему ждёт...
Удачи в реализации проекта!
73!UN7FW (R9BB)Вадим (UN7FW)
227Спасибо
