Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #151
  2. #152
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Олег спасибо , такое есть , хотелось бы на русском и поподробнее , какой кабель USB нужен ? и какую прогу в ПК поставить ?
  3. #153
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сделал прототип антенного коммутатора 1 на 8 под мощность до 1,5 кВт.
    Корпус вырезается лазером из листа 2,5мм (толщина нужна для резьбы М3)
ID:	217335   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #154
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Красиво! И хотя крайнему ответу в топике полтора года, тема актуальна...
    А теперь попробуем зимой, на улице от этой красоты открутить один разъём из 8-ми...
    (Если конечно удалось все 8-мь их закрутить) ....Только пассатижики надо...
    А еще есть необходимость, эти самые PL259 после закрутки в эту красоту, загерметизировать! от
    дождя и снега... Ну очень это не удобно делать! Не так ли? Хотя- красиво.
  5. #155
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Как говорится, из крайности в крайности. Почему этот коммутатор должен обязательно стоять под дождём и снегом, а не в сухом помещении, например в подвале или непосредственно в шеке?
  6. #156
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    https://www.dxengineering.com/search...rder=Ascending
    Щипцы для свечей из автомагазина. Есть и на АЛИ...
  7. #157
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Усложним тренинг: В ОЗК и противогазе!!!
    Вопрос- ЗАЧЕМ?
    Зачем ? если всё работает правильно, то отказов не бывает!
  8. #158
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    На крайний случай в закрытом жел.ящике.
  9. #159
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    У меня 8+8 самодельный на РЭВ-ках.
  10. #160
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Хорошая работа!
  11. #161
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Сделал
    Привет!
    Одно но: разьём управления явно не на месте.
  12. #162
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Привет
    Про разъем согласен - в следующем варианте будет сбоку, изначально эта плата делалась под корпуса GAINTA - поэтому ужимал плату до предела.
    По поводу герметичности - такой задачи не ставил - так как даже Гаинтовские корпуса с IP67 ну улице набирают влагу, если его не спрятать от дождя в закрытый ящик.
    Этот коммутатор задумывался как внутришековый для построения различных схем на мулти-станциях и для домашнего применения.
    К нему еще вот такой пультик сделан - схема квази-сенсорная полностью на РЕЛЕ - ни какой электроники НЕТ!
  13. #163
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Я думаю, что лучше не совсем в "закрытый".. Гораздо лучше получается, если он закрыт всюду, кроме дна..
  14. #164
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вопрос- ЗАЧЕМ?
    Вы попробуйте хотя бы представить КАК Вы подлезите пальчиками к этому 8-ми сосковому вымями
    чтобы открутить нужный (не нужный ) Вам PL ??? Никак!
  15. #165
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если не использовать кабель 7/8" - то вполне сносно можно прикручивать PL с кабелем 8D-FB, а с RG8U вообще никаких проблем.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
