03.11.2019, 19:56 #61Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Я делал четвертьволновые трансформаторы на УКВ. Если 60 Ом - сматываем с 75 Ом фторопластового, если меньше 50-то с 50 Ом-ного.
Все получается прекрасно. Главное посчитать внешний диаметр изоляции. Диаметр центральной жилы указан в справочниках.
Материал кольца должен быть идентичен оригиналу, типоразмер зависит от мощности.
Я беру тут:
https://www.ferrite.com.ua/ferrite_c...s/toroids.htmlПоследний раз редактировалось US5WE; 03.11.2019 в 20:07.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
03.11.2019, 20:15 #62Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
UA3AIF, Андрей скажите пожалуйста марку кольца, что применили Вы???...Если надо обращайтесь, у меня есть пара штук таких. Не дорого.
Последний раз редактировалось R7MU; 03.11.2019 в 20:30.
ex. UA6LPN, Сергей
03.11.2019, 20:30 #63Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.11.2019, 20:38 #64Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
Принято, спасибо... но марка тут очень важна, можно применить 61 материал.
Я покупал здесь https://www.dx-wire.de/lng/en/soft-f...es-for-baluns/ (не реклама).Последний раз редактировалось R7MU; 03.11.2019 в 20:42.
ex. UA6LPN, Сергей
03.11.2019, 20:39 #65Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
03.11.2019, 20:44 #66Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.11.2019, 20:46 #67Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
По моей ссылке 1,8-30мгц
ex. UA6LPN, Сергей
03.11.2019, 20:48 #68Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.11.2019, 22:08 #69в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Вообще-то 25=50/2, опять же сечение, при этом, S*2. При литом PTFE диэлектрике можно большие мощности качать. А если уж сильно захочется, тот же PTFE COAX на просторах Инета есть и 12.5, и 25, и 35Ω.
05.11.2019, 07:24 #70Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
На первом рисунке сверху оригинал автора, т.е. как нам прислал Сергей. Длины кабелей физические, т.е. без укорочений. Снизу я перерисовал попрямей под себя. На фото как у нас это выглядит на RZ3TZZ в стековом коммутаторе. Рисунок с АЧХ в моём первом посте этой темы.
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 08:01 #71Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Так 51пФ или 510пФ? И вопрос-если подключались стэки,то для чего реле на фото? Что они отключают?
Дмитрий. RCWC # 290
05.11.2019, 09:08 #72Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
510 пФ. Я когда решил смоделировать в EZNEC, то сначала поставил 51 пФ и оно не заработало. Посмотрел, что у нас по факту на коллективке - 470 пФ номинал. Тогда поставил в модель 510 пФ и получил график КСВ как в посте 1.
Реле нужны естественно для коммутации в стеке - или одна верхняя, или одна нижняя или обе в стеке. А сейчас, когда стеков нет, то или одна поворотка, или одна фиксированная или обе одновременно.
Загрузил зип EZNEC файла на виртуальных сегментах, для точности счёта. Нужен 6-й EZNEC. А можно в любом симуляторе сделать, где есть кабели, например в RFSimПоследний раз редактировалось UA3TW; 05.11.2019 в 09:27.
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 10:07 #73Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
05.11.2019, 10:30 #74Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Конечно, обход необходим. И не только обход, но и выбор одной из антенн. Там сверху слева не видно, выходит за обрез фото, но там подходят два кабеля от двух антенн. На пульте 3 кнопки, поворотка, фиксашка или обе вместе. Транс нужен, когда обе в параллель.
Николай (UA3TW)
05.11.2019, 10:36 #75Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Это РК75-9-12 ? Если возьму обычный РК75-4-11 С Ку=0.66, то длины не изменятся?
И как-бы посторонний вопрос- Есть желание соединить стэком 2 антенны RR33, но не друг над другом,а по горизонтали- на двух мачтах по 11м две антенны,со своими редукторами.Какое расстояние между мачтами выгоднее,с учётом того,что это трайбэндеры,и вроде-бы это расстояние должно быть разным для разных диапазонов.Последний раз редактировалось UA9AU; 05.11.2019 в 10:41.
Дмитрий. RCWC # 290
158Спасибо
