Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #151
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    2.92м 37,5 Ом
    3.32м 50 Ом
    КСВ на 18 МГц 1.03
    Кстати, модели еще неплохо прокрутить на стабильность характеристик при уходе параметров элементов.
    Так как ошибки изготовления, влажность и температура могут подкорректировать КСВ в худшую сторону.
    Но то что КСВ с 1,1 до 1,03 ушел - это сразу заметно !
    Вставил эти длины в свою модель, КСВ на 18 стал чуть лучше, с 1,041 дошел до 1,03, но другие точки стали хуже, в частности, 14 и 28.
  2. #152
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Модели для RFSimm выкладываю - можно экспериментировать. Думаю, что симуляторы на основе теории электродинамики должны показывать одинаковый результат.
    У меня с этими параметрами везде КСВН уменьшился.
    Вложения Вложения
  3. #153
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, оччень интересно, почему не одинаковый. Если бы в моей модели были реальные провода, можно было бы сослаться на их влияние. Но таких проводов нет, модель сделана на виртуальных сегментах. Так что будем пытаться понять, в чём дело.
    Сейчас глянул опять на RFSimm модели, там допуска проставлены, 1% и 2%. Интересно, когда они играют?
    Последний раз редактировалось UA3TW; 28.05.2020 в 15:09.
    Николай (UA3TW)
  4. #154
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Симуляция - разброс - свипирование по разбросу.
  5. #155
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я при свипировании делал для емкости 10% допуска, а для кабеля 1% (погрешность изготовления). Все в пределах КСВН до 1,1.
    Модель в RFSimm интересна тем, что можно с разных сторон добалвять реактивность - посмотреть, как повлияет на характеристики сумматора.
  6. #156
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    а вообще вот сейчас после приобретенного опыта , я бы не стал делать
    Высказывание как бы крамольное, но по сути правильное, наверное потому что выстраданное. Ибо совершенно плевать на этот мизерный КСВ равный двум без трансформатора, тем более что даже в супер случае с пупер согласованием всё равно КСВ единицу не получить ни в жЫсть.
  7. #157
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    я когда запускал ремоут-шэк столкнулся с глобальной проблемой отваливания юэсби портов при моще 1кг.
    вылизывал все афу до минимума.
    короче проблем было много, но все победил в итоге ))
    и тут стэк ... входное без трансформатора в идеале 25Ом, т.е. ксв минимум ДВА по расчету.
    короче побоялся очередных проблем с ремоутом и решил таки согласовать нагрузку с фидером.
    потратил время, деньги - приобрел опыт.
    ну а сейчас после приобретенного опыта уже точно бы не стал многодиапазонный стэк матч делать ))
    и если будут спрашивать моих рекомендаций, то сразу скажу - не делать, а купить обычный тройник под пл259 за 150 рублей на али.
  8. #158
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,808
    5848
    264
    Не лучшая рекомендация...
    Я однажды столкнулся с проблемой, нажитой через такой тройник. Сделал стэк из двух ВК на УКВ. Каждая антенна была рассчитана на 100 Ом. Между антеннами и тройником одинаковые кабели с длиной, кратной целому числу полуволн. Применил такой тройник. Все сразу заработало. Но спустя какое то время от заказчика поступил сигнал что связь пропала. Приехал разбираться. КСВ запредельный. Выяснилось что проблема именно в тройнике. Запасного не было, место на краю области. Поэтому просто спаял кабели в кучу, залил парафином и замотал изолентой. По приезду в мастерскую распилил этот тройник и обалдел от конструкции. Центральный контакт бокового отвода тройника просто приткнут к штырю соединяющему разъемы на прямой ветви. Именно приткнут, даже не запрессован в отверстие, не говоря уже о том чтобы быть запаяным.
  9. #159
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    значит берем тогда небольшую герметичную коробочку сверлим три отверстия под гнезда PL -259, ставим гнезда и паяем капитально центральные проводники и корпуса разъемов )) будет чуток подороже на стоимость коробочки ))
  10. #160
    22.01.2003
    13,808
    5848
    264
    Лучше вместо разъемов на коробочку поставить гермовводы, и кабели спаятьвнутри коробочки, получится экономия на разъемах и главное надежность. Я вообще стараюсь не применять PL-ки на улице в стационарных конструкциях, только СР-50. Для временных полевых антенн из-за простого монтажа конечно PL-ки удобнее.
  11. #161
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    нет, не лучше.
    паять кабели в кучу??? зачем когда есть разъемы?
    разъемы - это технологично и практично ))
    и чем СР-50 лучше PL-259 ?
    может стоит все-таки PL-259 паять , а не накручивать)
  12. #162
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Капиталисты делают всё, чтобы Вы ещё раз купили у них разъём. А заодно и на себестоимости экономят.
  13. #163
    22.01.2003
    13,808
    5848
    264
    Любой СР-50 имеет пружинный контакт по оплетке. Т.е. Папа реально входит внутрь мамы. Корпуса PL и SO соединяются в стык, площадь такого контакта весьма мала. И все чего якобы добиваетесь пайкой оплетки а не накруткой на нее корпуса PL-ки летит прахом. Из простых импортных под тонкие кабели нормальный контакт у разъемов N-типа. У нас их еще называют "экспертиза".
    А если вернуться к теме, то мне не понятно, зачем отказываться от трансформатора и заведомо делать КСВ=2 в кабеле? Мне не приходилось этим трансформатором пользоваться у себя, нет у меня стэков из трайбендеров. Однако я знаком с этим трансформатором задолго до публикации его конструкции. Видел его в эксплуатации причем при мощности поболее чем 1 кВт. И никаких отваливаний не было.
  14. #164
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    т.е. вы разбираете любой импортный трансивер и меняете разъемы на СР-50 ???? патму шта площадь контакта маловата ??
    а я и эксплуатирую сейчас стэк матч, лишние 30 W не помешают.
    но если бы вот именно в данный момент, то делать его многодиапазонным никогда бы не стал.
    для моего стэка точно бы не стал ))
  15. #165
    22.01.2003
    13,808
    5848
    264
    Ну зачем же... Вы невнимательно читали. Я не использую PL-ки на улице. Трансивер стоит в помещении в хороших условиях. Не подвержен вибрациям из-за которых может ослабнуть контакт. Ну и мощность у трансивера всего 100Вт, редко у которых 200. Эта не та мощность, которая может усугубить плохой контакт в разъеме. На РЭМ-ских ДПФ у меня тоже PL-ки стоят. А вот на выходе РА и дальше везде СР-50.
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
