Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #196
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Затухание в большой степени зависит от диэлектрика.
    На частотах несколько Гигагерц и выше, да,
    На частотах КВ и нижней части УКВ диапазона
    потерями в диэлектрике можно пренебречь.
  2. #197
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Вот только приведенная эквивалентная схема отличается от схемы UA6LGO
    Вообще не заморачивался об эквивалентности...
    Кабельный трансформатор LGO видел в работе задолго до появления публикаций о нем. Вы задали вопрос:
    Вот понадобился трансформатор работающий в двух диапазонах, 21 и 28.
    Какой вариант из описанных выше выбрать или как оптимизировать под сопротивление антенны 28 Ом.
    Я не стал просматривать все описанные выше варианты. Мне просто лень читать всю тему. Вариант LGO заточен под 25 Ом. В первую очередь он был разработан и изготовлен для того чтобы можно было питать две 50-омные антенны в режиме стэка. 28/25=1.12. Если такой КСВ Вас устроит, думаю можно использовать исходный вариант без проблем. Но он имеет немалые размеры. Поэтому подбросил в воздух схему согласно расчетам на калькуляторе, которая поместится в относительно небольшой коробочке. Расчеты именно исходя из 28 Ом на обоих диапазонах. Широкополосность этой схемы не анализировал.
    Спорить не буду. Но помню что еще в прошлом веке более-менее серьезные УКВ-сты очень даже были рады если у них появлялся кабель РК50(75)-х-21(22). И их не останавливало то что его надо обматывать парой-тройкой слоев изоленты. Ибо боролись даже за доли дБ. Позже в более широкий обиход вошли кабели с полувоздушным диэлектриком, которые в советском исполнении были доступны не каждому УКВ-сту.
  3. #198
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это связано с тем, что потери в проводниках растут в корень
    из разности частот, а в диэлектриках прямо пропорционально.
    В результате потери в диэлектрике догоняют потери в
    проводниках на частотах 5...10 ГГц (красная точка на графике)
    а далее становятся выше, чем в проводниках.
    Можете от обратного, от 10 ГГц посчитать, потери на 1 МГц
    в диэлектрике уменьшатся в 10 000 раз, а в проводнике в 100,
    т. е. потери в диэл. на 1 МГц должны быть в 100 раз меньше,
    чем в проводнике.
    Изображения Изображения
  4. #199
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Владимир, ну написал же что спорить не буду... Тем более тема не про параметры кабеля на разных частотах, а про конкретный трансматч от UA6LGO....
    Тот экземпляр который я видел в Таганроге изготовлен из РК75-9-11. Мощность солидная, но не беспредельная. Использовался только на КВ. На УКВ такое изделие никому не нужно.
    Если есть у кого то в угоду размерам есть желание применить тонкий кабель на высокой мощности, то фторопластовый кабель само то. Даже если он будет и греться, то диэлектрик не расплавится и на сгибе кабель не изменит свою геометрию....
  5. #200
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Я уже отметил это сообщение своим спасибо.
    Но вариант согласования мной уже выбран, альтернативы пока не вижу.
    Это кабельный трансформатор предложенный UA6LGO.
    Вижу варианты совершенствования для своих условий ( 28/50 и 20-30 мГц) - это замена парных кабелей по входу и выходу основного согласующего отрезка на кабели 50 Ом.
    Об этом можно прочитать в теме от RA3WDK.
    Иван - спасибо большое!
  6. #201
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Пересчитал антенны под 25 Ом. вполне нормально.
    Все параметры практически такие-же, немного более узкополосны, но это в пределе 20 кГц по ксв 1,5
    Шинкую кабель по RA3WDK/
  7. #202
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Первые результаты.
    - с кабелем 50 Ом не получилось, нашел кусок 5D-FB, но он оказался на 8-9 см короче.
    Заменил на 2хРК75-4-16, который использовал и для всех отрезков.
    Сегодня, есть некоторые отклонения по длине отрезков кабеля, завтра попробую немного откорректировать.
    Однако при нагрузке 2Х47 Ом получил на 28500 - 1,03 на 21500 - 1.18
    При нагрузке 27 Ом на 28500 - 1,09 на 21500 - 1.1
    Уже неплохо.
    Ниже по частоте сильно не смотрел, но там равномерный подьем до 1,3 на 15 мГц
    Пробовал несколько конденсаторов КТ 1 470Пф, даже при одинаковом номинале есть разница.
    Насколько критична емкость данного конденсатора? Хочу подключить короткий кусочек кабеля параллельно для подстройки емкости. Стоит-ли это делать?
    Прибор АА30
  8. #203
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Повторил авторскую конструкцию трансформатора 25/50 Ом Сергея Носакова (SK), UA6LGO, для согласования антенны с сопротивлением 25-28 Ом одним кабелем в диапазонах 21 и 28 мГц.
    Конструкция описана на QRZ.RU
    Использовал:
    Кабель РК75-4-16, с одного отрезка, правда годов ему около 25.
    Но оплетка плотная и желтая.
    Ку = 0.66
    Соответственно длины по оплетке:
    Л1 1.42м - по два кабеля параллельно
    Л2 2,09м - по два кабеля параллельно
    Л3 0.231м - по два кабеля параллельно
    Л4 0,196м один кабель РК75
    С оптимально получилась 330+47= 377 Пф +\- допуск.
    Результат при нагрузке 25Ом:
    14мГц 47,7+J0,5 SWR 1.06
    21мГц 51,1-J6 SWR 1.13
    28мГц 51,6-J1,5 SWR 1.04
    Можно попробовать изменить длину отрезка Л4, пока не пробовал.
    Да, при нагрузке в 27Ом SWR по краям лучше, на 21 хуже.
  9. #204
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    я добивался хорошего согласования в более узкой полосе.
    Конкретно интересовало 21 и 28 мГц.
    Удлинил Л4 до 230мм, оптимальная емкость конденсатора окло 390 пФ.
    14 42,5+j4.3 1.11
    21 51.4 -j4.3 1.09-1.1
    28 51.2 -j0.2 1.03
    Нормально, остальное будет в большей степени зависеть от самой антенны.
  10. #205
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    В продолжение эксплуатации стэк-матча по схеме UA6LGO
    Обнаружил затухание от 3 до 6 дБ на частотах 24-30 MHz
    Окончательно сделал для себя вывод - стэк матч не нужен, для приема даже вреден,
    а если не хватает отсутствия согласования для нормальной работы усилителя - делать в месте соединения кабелей обычное LC согласующее
  11. #206
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Что не то...
    Как обнаружили.
    3 дБ это половина мощности.
    С куда она девается, в тепло?
    Мы 10 лет твой эксплуатируем. Ничего не расплавилось
  12. #207
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Что не то...
    Как обнаружили.
    Все очень просто.
    Есть реле обхода.
    Кнопочку нажимаете на пульте управления - реле отключает стэк матч.
    Эсметр показывает сигнал станции на 1 балл выше , чем через стэк матч - это на десятке.
    На двенашке - 3 дб.
  13. #208
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Извините что вмешиваюсь.... На мой взгляд обнаруживать это надо было до эксплуатации, т.е. в в процессе изготовлении и настройки. Как? На мой взгляд элементарно. Например как я исследовал как раз LC-звено согласования фидера 50 Ом с двумя нагрузками в виде элементов антенны HB9CV с разрезными вибраторами. Процесс был такой: Сначала выставил по вольтметру ВУ-15 мощность трансивера ровно 100 Вт на эквиваленте 50 Ом. Затем подключил трансивер к LC-звену с подключенными к нему 25-омными линиями, реальными, которые потом были применены в антенне. На конце этих линий эквиваленты по 25 Ом. На каждом из них измерил тем же ВУ-15 мощность. И получил ровно по 50 Вт на каждом. Типа кпд LC-звена 100%. Понятно что такого (100%) быть не может. Но спишем это на точность измерений. В Вашем случает измерения гораздо проще. Нужно просто было измерить мощность на 50 Ом-х и зафиксировать ее. Затем подключить трансформатор и нагрузку 25 Ом и снова измерить. Но прошу пардона, -3дБ это это потери в два раза по мощности, а -6дБ это в четыре раза... Не заметить такие потери трудно даже при измерении мощности например строительной рулеткой.
    Сдается мне что Вы просто собрали изделие и не проверяли его.
  14. #209
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    чукча как всегда писатель
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1682196
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1681796
    не надо вам вмешиваться , информация только для желающих собрать стэк матч
  15. #210
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Точнее для тех, кто не понимает, что если у Вас выходная мощность передатчика всего 1000 Вт и потери в Вашем устройстве 3-6 дБ, от устройства останется только ферритовая крошка и подтёки из оплавленного пластика ...
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
