Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #181
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хотя приходится и вот так колхозить на 1 кВт УКВ
    Я колхозил немного по другому, на верху ставил РЭВ15 и РЭВ16, тянул два разных кабеля( на ТХ получше) и внизу РЭВ16 с коммутацией ДО Ума. Мне кажется так удобнее.( ...да... и еще сразу после УМа вставка четверть волнового самодельного кабеля для транформации 75 в 50).
    Ну да ладно, давайте бросим флуд. Тема не про разъемы
    Да.
    Трансформатор безусловно интересный. И придумавший его - человек конечно нетривиальный.
  2. #182
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я знал Сергея Николаевича лично. Это отнюдь не средней руки инженер, это был специалист ...
    Часто общались. Но больше по работе и еще по применению SDR в УКВ.
    Сумматор отличный ! А главное - что нет нелинейных элементов, чем грешат сумматоры на ферритах.
    Это, кстати, самый правильный вариант. Чем меньше наверху реле - тем лучше. Так как это не КВ, где контакт в реле не влияет на КШ системы.
    Я со Спрута работал только в ПД, он 75омный. Фидеры были 75омные.
    Дома Р-844 и там я уже все на 50 Ом перевел.
    Кстати, сам подход стек-матча от Сергея Николаевича позволяет использовать его на НЧ диапазонах для запитки решетки GP на передачу. Как раз 25 Ом и остается только фазовращатели подключить.
  3. #183
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... наверное всёж НЕ самый. Самый это если наверху только одно реле, а так на два разъема и контакты реле больше, что добавило ...наверное 0.4 дб шума(потерь), но ... как то "побаивался" что не хватит ослабления ТХ и МШУ сгорит, ведь хоть он и обесточивался, но вход оставался "висеть" поэтому и ставил еще РЭС16 коммутировать RX и коротить на землю, ну и плюс еще развязка дб 20 в самом этом реле...
  4. #184
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Конечно - одно реле. Развязки РЭВ-14 мне хватало для 1 кВт и МШУ на SPF5189z или MGF1302.
    Но у некоторых развязки не хватало, то ли КСВ, то ли еще какие моменты - МШУ горели.
    С приходом импортных реле N-типа - проблемы исчезли. Все стало хватать с большим запасом.
  5. #185
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Раз уж заговорили о МШУ, то вот достаточно давняя статья UA6LGO VHF RX-TX
  6. #186
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Спасибо.
    В статье явно не сказано, но порт 2 в режиме приёма тоже должен быть нагружен на 50 Ом?
  7. #187
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А это очень древний вопрос. Собственно с какой такой стати выключенное МШУ надо согласовывать ? Там во первых нет 50 Ом на входе, да и сама идея согласования не имеет смысла. Я склоняюсь, что с учетом длины кабеля и контактов реле в режиме ТХ на вход МШУ должен трансфрмироваться в НОЛЬ на рабочей частоте, а это можно достичь либо замкнутом либо разомкнутом( что более првдоподобно) реле "входом" кабеля, но никак не 50 ом.
    чот я поторопился и написал о другом...
  8. #188
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1049
    959
    Доброго дня, всем!
    Вот понадобился трансформатор работающий в двух диапазонах, 21 и 28.
    Какой вариант из описанных выше выбрать или как оптимизировать под сопротивление антенны 28 Ом.
  9. #189
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    у ЛЮБОГО RG-213 по всем параметрам
    Интересно, за счёт чего? Жила у 5D 1,8 мм, у 213-2.25 мм. Соответственно, затухание у 213-го чуть меньше.
  10. #190
    14.05.2003
    1,446
    1049
    959
    И что?
    Причем здесь это?
  11. #191
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Причем здесь это?
    Я про затухание. Это основной параметр коаксиального кабеля. Правда, есть ещё коэффициент экранирования, но для любительских условий он не так важен.
  12. #192
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    чуть меньше - это как ?
    ну давайте хотя бы сравним на частоте 30MHz ))
    https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/5d-fb_pvc.pdf
    https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-213cu.pdf
    берем качественный кабель массой 8.6 кг за бухту (5D-FB) и качественный кабель 15,4 кг за бухту (RG-213)
    и что мы видим, мы видим что кабель который в ДВА раза легче и ТОНЬЩЕ выдерживает ПАСПОРТНУЮ среднюю мощность выше чем охренительно толстый и тяжелый кабель , на который задолбаешься разъем напаивать
    при этом затухание на ВЕРХНЕМ диапазоне КВ у них идентично.
    оно (затухание) идентично даже на УКВ ))
    открою секрет, обожаю кабели типа 142 , массы ноль, жила с волосок, разъем напаять десять минут, а мощу на ПОРЯДОК больше держит чем охренительно ТОЛСТЫЙ и ТЯЖЕЛЫЙ 213 ))
  13. #193
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Воспользовался программой, с которой познакомился недавно. Вот что получилось:Название: двухчастотный согласователь.jpg
    Вот тема про этот калькулятор: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...yucheniya.html
    Затухание в большой степени зависит от диэлектрика.
  14. #194
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    жила с волосок
    Волосок хороший, почти 1 мм. А мощность держит из-за диэлектрика - фторопласт. Но потери больше, чем у двух упомянутых. Для меня потери имеют большее значение, чем пропускаемая мощность, т.к. больше 200 Вт не использую.
  15. #195
    14.05.2003
    1,446
    1049
    959
    Василий!
    Вот только приведенная эквивалентная схема отличается от схемы UA6LGO?
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
