03.04.2020, 21:58 #106Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
03.04.2020, 22:12 #107
05.04.2020, 23:19 #108Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
05.04.2020, 23:22 #109
05.04.2020, 23:26 #110Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
05.04.2020, 23:31 #111
05.04.2020, 23:43 #112Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
Последний раз редактировалось RM2A; 05.04.2020 в 23:47.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.04.2020, 23:51 #113
63х5=315 пФ (можете замерить). Если нет другого куска (любого кабеля) подходящей длины, то я бы подцепил к нему параллельно (345-315=30 пФ) ближайший из стандартного ряда (47 или 56 пФ), а уменьшая длину кабельного конденсатора добился бы нужного значения ёмкости с максимальной точностью.
Всё лучше, чем вешать гирлянду и не факт, что наберётся нужная расчётная ёмкость.
Кабельный конденсатор можно подключить к Вашей коробочке через разъём СР, а свободный конец загерметизировать любым способом. Сам кабель можно покрыть несколькими слоями лака и после подбора ёмкости его можно свернуть в бухточку для компактности. Кстати, тот, что в коробке я бы тоже "пролачил".Последний раз редактировалось RJ7M; 05.04.2020 в 23:58.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.04.2020, 00:01 #114Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
есть целая бухта radiolab RG58-A/U у него паспортная погонная емкость 83,94 пФ/м
https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648...1152613697.php
потянет из такого кабеля конденсатор 2-3 kW?
как раз под этот кабель в коробочке есть место.
а лачить РК75-4-22 нет смысла т.к. у него изоляция оплетки фторопласт в четыре слоя73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.04.2020, 00:01 #115
06.04.2020, 00:06 #116
06.04.2020, 00:12 #117Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
06.04.2020, 20:51 #118Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
собственно стэк-матч закончен.
ни в коем случае в данной конструкции не применять конденсатор из кабеля, если конденсатор из кабеля будет укладываться в ту же коробочку что и трансформатор или располагаться паралельно виток к витку с трансформатором!!
фигня получается полная - конденсатор работает как трансформатор и трансформирует хрен знает что.
как только конденсатор из кабеля убрать из зоны трансформатора (т.е. не в коробочке , а где-то сбоку) , то все работает как часы.
т.е. можно сделать его на отдельный коаксиальный разъем вне коробочки и будет все ок - проверено.
но это не мой вариант - мой вариант все в одной коробочке, поэтому пришлось городить конденсаторную сборку.
немного поиграл с емкостями и итог широполосного трансформатора для стэка из двух антенн ниже
на удивление очень хорошо получился собственно антенный коммутатор в стэк-матче
ну а это две нагрузки 50 Ом в параллель в обход трансформатора ))
06.04.2020, 21:18 #119Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.04.2020, 21:34 #120Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
категорично рядом с коробочкой нет.
только относить перпендикулярно коробочке с трансформатором на полметра минимум.
проверенно.
повторяющим данную конструкцию мое категоричное нет в плане конденсатора из кабеля - иначе замучаетесь его притуливать рядом с трансформатором.
а когда поднимете это все на рабочую высоту и кондей из кабеля случайно расположится параллельно, то фик поймете почему параметры антенны улетели неизвестно куда.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
158Спасибо
