Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #211
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Владимир, вы опять про волшебные "потери".
    Однако мое сообщение про ЗАТУХАНИЕ.
    Мне этот термин знаком.
    Вы же опять вперлись с своими "потерями" про которые не было сказано ни слова.
    Чего вам не ймется?
    Расшифровывайте свои "потери"
    Или опять некогда?
  2. #212
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Или опять некогда?
    Конечно!
    При отсутствии потерь в трансформаторе затухание может быть обусловлено рассогласованием по входу приёмника ...
    Вопрос ( риторический в данном контексте) : каким должно быть рассогласование, чтобы затухание составило 6 дБ? Вы его не замечали раньше?
    Или дело всё-таки в чём-то ещё ?
  3. #213
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Владимир, зачем мне ваши риторические вопросы?
    Вы , пожалуйста, изъясняйтесь так , чтобы разговаривать ( если встряли в дискуссию) на одном языке - общепринятом, т.е. терминами\определениями.
    Я сообщил про ЗАТУХАНИЕ.
    Вы опять встряете с ПОТЕРЯМИ.
    Я ваши "потери" нифига не воспринимаю.
    Потрудитесь дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ введенному вами термину "потери" вместо общепринятого "затухание".
  4. #214
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Потрудитесь дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ введенному вами термину.
    Под потерями в радиотехнических цепях принято понимать долю энергии, которая не передаётся в нагрузку ( в Вашем случае это входная цепь приёмника), а рассеивается ( обычно) в виде тепла.
    Затухание ( в данном контексте) - уменьшение уровня сигнала на входе приёмника. Может быть обусловлено, как упомянутыми выше потерями в антенно-фидерном тракте ( сам фидер, элементы коммутации, различные фильтры и СУ), так и рассогласованием этого самого тракта с входной цепью приёмника, а так же наличием ( существенных) неоднородностей в тракте .
    Затухание так же может быть обусловлено разностью фаз при сложении двух, либо большего количества сигналов.
    Дмитрий, а разве Вы не понимаете , в каких ситуациях и ( самое главное) с какой целью обычно задаются риторические вопросы?
  5. #215
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Очень хорошо, с терминами определились )
    Что такое ЗАТУХАНИЕ вопросов у сторон нет .
    Было сообщено, то стэк матч имеет ЗАТУХАНИЕ от 3 до 6 дБ на частотах 24-30MHz
    Так и зачем мне от вас нужно какое-то словоблудие ("про потери") о доле энергии, которая не передана в нагрузку??
    Давайте про затухание, а про согласованную нагрузку с непонятными " потерями" поговорим отдельно.
  6. #216
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    словоблудие
    поговорим отдельно.
    Не поговорим.
  7. #217
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Да мне это совершенно и не надо, типа поговорить.
    Я сообщил заинтересованным в построении стэк матча о приобретенном опыте.
    Чтобы не наступали на грабли и не тратили деньги на фторопластовый кабель.
    Мне ваши изыскания про мифические "потери" при разговоре о ЗАТУХАНИИ при согласованной нагрузке - это именно словоблудие ни о чем того человека, который не в состоянии доходчиво объяснить с чем собственно он не согласен.
    Владимир, стройте антенны, делайте стэк матчи, делитесь опытом.
    А не пытайтесь давить непонятными терминами, когда просто сами не в состоянии даже выполнить собственные обещания.
  8. #218
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,686
    499
    24
    Затухание это тоже потери, только не "в одной точке" (плохой контакт), а "на протяжении линии" (потери в проводах или изоляции).
    По этому чем длиннее линия, то при одном "затухании", "потери" в ней будут увеличиваться с увеличением длинны линии.
    Вот и вся разница.
    А во всей схеме, потери будут складываться, а по этому могут как увеличится, так и уменьшатся. Для этого и проводится "настройка"
  9. #219
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Настойчивее, Дмитрий. А то действительно нестыковка какая то,
    типа, вы про похудение на 3 кг, а вам про потерю веса 3 кг.
  10. #220
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Потери рассогласования" потерями не являются и "затуханием" не называются. Если импеданс приемника энергии изменить так, что передаваемая мощность уменьшится, то уменьшится и мощность отдаваемая источником. Это ни разу не затухание.
    Неоднородности тракта - тоже не затухание.
  11. #221
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Что тогда скажете о параметрах фильтров - "затухание в полосе задерживания/заграждения" к примеру ?
    Такое ослабление сигнала обусловлено отражениями как от входа фильтра, так и в самих цепях ( многозвенного) фильтра с последующим рассеянием энергии. Фильтр в полосе задерживания это как раз и есть неоднородность в тракте для сигналов с соответствующими частотами.
  12. #222
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Есть смысл сказать "о неудачном опыте". Дмитрий, Вы просто не смогли изготовить трансформатор правильно и настроить его должным образом. Одной из возможных причин вероятно является отсутствие нормальных приборов. АА-330, который фигурирует на Ваших фото, это вообще не средство измерения.
  13. #223
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Василий, не будьте таким категоричным ))
    Задача стек матча - это выполнить согласование нагрузки.
    Стэк матч настроен правильно - согласование нагрузки выполнено с КСВ менее 1.6 во всем диапазоне частот.
    КСВ метры разных производителей показывают совершенно одинаковую картину и не нужно в очередной раз скатываться до АА-330, свои функции он выполняет))
    Однако есть у конструкции побочный эффект - это ЗАТУХАНИЕ на частотах 24-30 MHz.
    Вывод сделан мной еще три года назад - любой стек матч не нужен при усилителе с П-контуром или тюнером
    в остальных случаях даже вреден, вместо него надо делать LC согласующее
    Забалтывание некоторыми товарищами словоблудием про непонятные "потери" вообще не дает понять их мысль - чего они хотят?
    С чем спорят?
    По какому поводу умничают?
    Вот Вы, Василий, конкретно с чем спорите и с чем не согласны?
  14. #224
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Фильтр, как любой четырехполюсник, "транслирует" импеданс, на который нагружен, на свой вход. Возьмите фильтр без потерь, и ничего рассеиваться не будет, хотя при изменении частоты уровень сигнала изменится.
    Хотя тут есть нюансы и путаница в терминологии. Всё-же, по-моему, любое снижение уровня сигнала на выходе не стоит называть "затуханием". И уж тем более - потерями.
  15. #225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Да, конечно . Сигнал отразится от входа фильтра и ... рассеется, либо в выходной цепи генератора ( так как для этих частот он будет нагружен на импеданс, сильно отличающийся от оптимального), либо ( и ) в фидере, соединяющим генератор с фильтром.
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
