Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #136
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Почему КСВ 1,67 на 21 МГц? У нас было не хуже 1,2, насколько помню, как в модели. Нигде не ошиблись? Мы когда делали 4 раза ошибались.
    Николай, может и ошибся , просто не знаю где надо было ошибаться ))
    как нарисовано , так и собрал.
    кабель мерил от оплетки до оплетки.
    сообщение 108 там совсем красивые результаты , на фифтине 53Ом и 1.5
    но когда подбирал постоянные конденсаторы , то двадцатка такая шоколадная получилась, что решил пожертвовать 30 ватт на фифтине ))
    а вообще вот сейчас после приобретенного опыта , я бы не стал делать стэк матч (трансформатор).
    входное двух логпериодиков без трансформатора на абсолютно одинаковых по длине кабелях , ну и естественно плюс фидер несколько метров короче сорока, колеблется от 25 до 40 .
    ксв ниже двух.
    вообще ни о чем.
    Владимир, коробка пластиковая)
  2. #137
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    с такими реле на 2-3кВт ему жить не долго.
    73! Владимир
  3. #138
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    а предложите РЕЛЕ на указанную вами мощность
  4. #139
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Из доступных : ЯР4.562.004; В2В-1В; хлопушки (тёщин язык).
    73! Владимир
  5. #140
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    а сами то РЕЛЕ будут предложены?
    или вам только пофлудить?
  6. #141
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Флаги в обе руки!
    73! Владимир
  7. #142
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Интереса ради поискал варианты длин кабелей и величины ёмкости с помощью оптимизатора программы AutoEZ. Вот один из вариантов, привлекает меньшей ёмкостью. Первое число - длина оригинала, второе - после оптимизации
    2,144 - 2,35. 0,297 - 0,75. 3,17 - 3,31. 0,35 - 0,57 Длины указаны без учёта К укор. Ёмкость 470 - стала 145 пФ. Вот как выглядит КСВ на 25 Ом.
    P.S. В заставке экрана 4SQ 160m на позиции UA2FW.
    Николай (UA3TW)
  8. #143
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Попробовал самый длинный кабель 3,3м заменить на кабель с волновым 50 Ом, чтобы проще делать, не сдваивать самый длинный кабель. Получилось хорошо.
    Как и в предыдущем посте, первое число - величина оригинала, второе - новое значение. 2,144 - 2,662 (37,5); 0,297 - 0,828 (75); 3,17 - 3,3 (было 37,5, теперь 50); 0,35 - 0,373 (37,5) ёмкость стала 140 пФ.
    Николай (UA3TW)
  9. #144
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Перепроверяю, и оказалось, что в двух последних постах я ошибся, и ёмкость везде осталась 470 пФ. В остальном - верно. Дело в том, что не привык ещё к AutoEZ, совсем недавно работаю, оказывается можно просмотреть кое-что и прога не предупредит. Но продолжу поиск вариантов в расчёте на более простой конструктив.
    Николай (UA3TW)
  10. #145
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Наверное окончательный вариант: 2,86м - 37,5 Ом; 0,9м - 75 Ом; 3,16м - 50 Ом; 0,14м - 37,5 Ом. С=356 пФ. Попытки сделать линию 2,86м из одинарного кабеля успеха не имели.
    КСВ на картинке. Наихудшая точка КСВ=1,041 на 18 МГц.
    Попутно про оптимизатор проги AutoEZ. Производит впечатление. Возьмём для примера какой-нибудь трайбендер 20-15-10 по 3 эл на диапазон. В ММАНе мы вначале вводим частоту 14000 и 14300 и задаём R20, D20 и АЭ20 как переменные, оптимизируем, потом переходим на другую частоту, 21000-21400 и настраиваем R15 D15 и АЭ15, затем то же делаем с десяткой. Если же сразу ввести все частоты и все переменные, то оптимизация идёт в разнос.
    В AutoEZ можно всё свалить в одну кучу и она сама разберется и всё настроит.
  11. #146
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    2.92м 37,5 Ом
    3.32м 50 Ом
    КСВ на 18 МГц 1.03
    Кстати, модели еще неплохо прокрутить на стабильность характеристик при уходе параметров элементов.
    Так как ошибки изготовления, влажность и температура могут подкорректировать КСВ в худшую сторону.
    Но то что КСВ с 1,1 до 1,03 ушел - это сразу заметно !
  12. #147
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Проще сделать, положить в термокамеру и посмотреть
  13. #148
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Зачем ? Можно прикинуть в симуляторе при +/- 1% для кабельных элементов и +/- 10% для емкости.
    Все нормально ! А вот еще один вопрос - насколько будет влиять вносимая реактивность в сумматор при недостаточно согласованных антеннах. Тоже можно прикинуть в симуляторе, если взять возможные реактивности при КСВН до 1,5.
    К примеру - емкость 5 пФ параллельно нагрузке 25 Ом вообще выводит обратные потери во всем диапазоне ниже -36 дб ! А это уже "чистая единица" КСВ !
    А вот последовательные 50 нГн с нагрузкой 25 Ом (соединение двух фидеров + проводник до соединения двух кабелей) значительно все ухудшает и во всем диапазоне КСВН будет примерно 1,3.
    Так что - паять конструкцию надо вдумчиво и реактивности антенн снижать.
  14. #149
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Иван, 50 нГ на 28 это около 9 Ом реактивности. Немудрено, что 1.3.
    При добавлении j9 Ом к 25 активным именно такой КСВ и получается без трансформатора.
    Так что, надо бы использовать Т-образный коаксиальный разветвитель, или разделывать кабель и распаивать максимально аккуратно.
    П.С. Не заметил, что во всём диапазоне, а не только на 28. На 14 это уже 4,5 Ома - должно получиться 1,15 , если без трансформатора. А с трансформатором и на 14 КСВ=1,3 при добавлении 50 нГ на "холодном конце"?
  15. #150
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, индуктивность на входе (где 25 Ом) сильно портит всю картину от 14 до 28.
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
