Сообщение от
RJ3FF
Иван, 50 нГ на 28 это около 9 Ом реактивности. Немудрено, что 1.3.
При добавлении j9 Ом к 25 активным именно такой КСВ и получается без трансформатора.
Так что, надо бы использовать Т-образный коаксиальный разветвитель, или разделывать кабель и распаивать максимально аккуратно.
П.С. Не заметил, что во всём диапазоне, а не только на 28. На 14 это уже 4,5 Ома - должно получиться 1,15 , если без трансформатора. А с трансформатором и на 14 КСВ=1,3 при добавлении 50 нГ на "холодном конце"?
