собственно стэк-матч закончен.
Вложение 253520
Вложение 253521
ни в коем случае в данной конструкции
не применять конденсатор из кабеля, если конденсатор из кабеля будет укладываться в ту же коробочку что и трансформатор или располагаться паралельно виток к витку с трансформатором!!
фигня получается полная - конденсатор работает как трансформатор и трансформирует хрен знает что.
как только конденсатор из кабеля убрать из зоны трансформатора (т.е. не в коробочке , а где-то сбоку) , то все работает как часы.
т.е. можно сделать его на отдельный коаксиальный разъем вне коробочки и будет все ок - проверено.
но это не мой вариант - мой вариант все в одной коробочке, поэтому пришлось городить конденсаторную сборку.
немного поиграл с емкостями и итог широполосного трансформатора для стэка из двух антенн ниже
Вложение 253522
Вложение 253523
Вложение 253524
Вложение 253525
Вложение 253526
на удивление очень хорошо получился собственно антенный коммутатор в стэк-матче
Вложение 253527
ну а это две нагрузки 50 Ом в параллель в обход трансформатора ))
Вложение 253528
