начал ваять стэк-матч разработки UA6LGO
собственно вопрос - кабель отмеряем по разделке? как на фото
или с хвостами?
Вложение 253104
Вложение 253105
или с хвостами?
Вложение 253104
Вложение 253105
настройка стэк-матча разработки UA6LGO закончена.
осталось теперь набрать постоянный конденсатор, т.к. на вскидку получилось около 345 пф.
470 пФ оказался велик ))
Вложение 253398
Вложение 253399
Вложение 253400
вот что получилось в итоге
Вложение 253401
Вложение 253403
Вложение 253404
Вложение 253405
Вложение 253406
Вложение 253408
63х5=315 пФ (можете замерить). Если нет другого куска (любого кабеля) подходящей длины, то я бы подцепил к нему параллельно (345-315=30 пФ) ближайший из стандартного ряда (47 или 56 пФ), а уменьшая длину кабельного конденсатора добился бы нужного значения ёмкости с максимальной точностью.
Всё лучше, чем вешать гирлянду и не факт, что наберётся нужная расчётная ёмкость.
Кабельный конденсатор можно подключить к Вашей коробочке через разъём СР, а свободный конец загерметизировать любым способом. Сам кабель можно покрыть несколькими слоями лака и после подбора ёмкости его можно свернуть в бухточку для компактности. Кстати, тот, что в коробке я бы тоже "пролачил".
есть целая бухта radiolab RG58-A/U у него паспортная погонная емкость 83,94 пФ/м
https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648...1152613697.php
потянет из такого кабеля конденсатор 2-3 kW?
как раз под этот кабель в коробочке есть место.
а лачить РК75-4-22 нет смысла т.к. у него изоляция оплетки фторопласт в четыре слоя
собственно стэк-матч закончен.
Вложение 253520
Вложение 253521
ни в коем случае в данной конструкции не применять конденсатор из кабеля, если конденсатор из кабеля будет укладываться в ту же коробочку что и трансформатор или располагаться паралельно виток к витку с трансформатором!!
фигня получается полная - конденсатор работает как трансформатор и трансформирует хрен знает что.
как только конденсатор из кабеля убрать из зоны трансформатора (т.е. не в коробочке , а где-то сбоку) , то все работает как часы.
т.е. можно сделать его на отдельный коаксиальный разъем вне коробочки и будет все ок - проверено.
но это не мой вариант - мой вариант все в одной коробочке, поэтому пришлось городить конденсаторную сборку.
немного поиграл с емкостями и итог широполосного трансформатора для стэка из двух антенн ниже
Вложение 253522
Вложение 253523
Вложение 253524
Вложение 253525
Вложение 253526
на удивление очень хорошо получился собственно антенный коммутатор в стэк-матче
Вложение 253527
ну а это две нагрузки 50 Ом в параллель в обход трансформатора ))
Вложение 253528
категорично рядом с коробочкой нет.
только относить перпендикулярно коробочке с трансформатором на полметра минимум.
проверенно.
повторяющим данную конструкцию мое категоричное нет в плане конденсатора из кабеля - иначе замучаетесь его притуливать рядом с трансформатором.
а когда поднимете это все на рабочую высоту и кондей из кабеля случайно расположится параллельно, то фик поймете почему параметры антенны улетели неизвестно куда.
