Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #106
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    начал ваять стэк-матч разработки UA6LGO
    собственно вопрос - кабель отмеряем по разделке? как на фото
    или с хвостами?
  2. #107
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    как на фото
    или с хвостами?
    Коаксиальный кабель заканчивается там, где заканчивается "коаксиальность". Дальше - просто просто два проводника...
  3. #108
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    настройка стэк-матча разработки UA6LGO закончена.
    осталось теперь набрать постоянный конденсатор, т.к. на вскидку получилось около 345 пф.
    470 пФ оказался велик ))
    вот что получилось в итоге
  4. #109
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Не думали о конденсаторе из кабеля?
  5. #110
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    нет , его настраивать надо ))
    а тут просто набирай и меряй ))
  6. #111
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Странно. Что там настраивать? "Меряй" и подрезай до нужной ёмкости
    Но, дело хозяйское.
  7. #112
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Но, дело хозяйское.
    ни разу не делал, расскажите пожалуйста на пальцах
    остаток РК75-4-22 у меня 5 метров
    его электрическая ёмкость 63 пФ/м
    похоже не хватит
    или можно любым другим?
    например radiolab RG58-A/U
    сколько выдержит мощи такой конденсатор?
  8. #113
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    63х5=315 пФ (можете замерить). Если нет другого куска (любого кабеля) подходящей длины, то я бы подцепил к нему параллельно (345-315=30 пФ) ближайший из стандартного ряда (47 или 56 пФ), а уменьшая длину кабельного конденсатора добился бы нужного значения ёмкости с максимальной точностью.
    Всё лучше, чем вешать гирлянду и не факт, что наберётся нужная расчётная ёмкость.
    Кабельный конденсатор можно подключить к Вашей коробочке через разъём СР, а свободный конец загерметизировать любым способом. Сам кабель можно покрыть несколькими слоями лака и после подбора ёмкости его можно свернуть в бухточку для компактности. Кстати, тот, что в коробке я бы тоже "пролачил".
  9. #114
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Кабельный конденсатор можно подключить к Вашей коробочке через разъём СР, а свободный конец загерметизировать любым способом. Сам кабель можно покрыть несколькими слоями лака. Кстати, тот, что в коробке я бы тоже "пролачил".
    есть целая бухта radiolab RG58-A/U у него паспортная погонная емкость 83,94 пФ/м
    https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648...1152613697.php
    потянет из такого кабеля конденсатор 2-3 kW?
    как раз под этот кабель в коробочке есть место.
    а лачить РК75-4-22 нет смысла т.к. у него изоляция оплетки фторопласт в четыре слоя
  10. #115
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Прочность такая же, как у Вашего трансформатора. Он у Вас же из этого кабеля сделан?
  11. #116
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Я бы не стал здесь связываться со вспененным полиэтиленом. Слишком непредсказуемая термостабильность.
  12. #117
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    понял, спасибо
    завтра попробую с остатками РК75-4-22 подцепить конденсатор
  13. #118
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    собственно стэк-матч закончен.
    ни в коем случае в данной конструкции не применять конденсатор из кабеля, если конденсатор из кабеля будет укладываться в ту же коробочку что и трансформатор или располагаться паралельно виток к витку с трансформатором!!
    фигня получается полная - конденсатор работает как трансформатор и трансформирует хрен знает что.
    как только конденсатор из кабеля убрать из зоны трансформатора (т.е. не в коробочке , а где-то сбоку) , то все работает как часы.
    т.е. можно сделать его на отдельный коаксиальный разъем вне коробочки и будет все ок - проверено.
    но это не мой вариант - мой вариант все в одной коробочке, поэтому пришлось городить конденсаторную сборку.
    немного поиграл с емкостями и итог широполосного трансформатора для стэка из двух антенн ниже
    на удивление очень хорошо получился собственно антенный коммутатор в стэк-матче
    ну а это две нагрузки 50 Ом в параллель в обход трансформатора ))
  14. #119
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Ненужно быть настолько категоричным.
    Вы, очевидно, невнимательно читали...
    Ну, а далее, через собственные ошибки, сделали вывод, что:
    Всё хорошо, что хорошо заканчивается...
    Приятного времени в эфире
  15. #120
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    категорично рядом с коробочкой нет.
    только относить перпендикулярно коробочке с трансформатором на полметра минимум.
    проверенно.
    повторяющим данную конструкцию мое категоричное нет в плане конденсатора из кабеля - иначе замучаетесь его притуливать рядом с трансформатором.
    а когда поднимете это все на рабочую высоту и кондей из кабеля случайно расположится параллельно, то фик поймете почему параметры антенны улетели неизвестно куда.
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
