Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #91
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    На диполях это возможно, но как это всё будет выглядеть на уже сформированных "внутри антенн" в одну сторону диаграммах, не готов сказать. Надо смоделировать или попробовать, может что и получится.
    Но, все равно, это такой "огород" , тем более, если на несколько диапазонов.
    Проверено - работает. Можно и подворачивать антенны стоящие на двух неподвижных мачтах (вращал две пары антенн стоящие на 2-х мачтах) , при этом внеся соответствующий фазовый сдвиг. Чуть упадёт усиление и диаграмма будет не такая красивая, но вполне...
    P.S. При 4-х антеннах направленных на Центральную Европу при сдвиге в 90 градусов, к примеру, слышно SM и резко падает сигнал от SV или I. При сдвиге в 180 уровни сигналов станций с основного направления резко падают вплоть до полного пропадания и слышно только тех кто южнее или севернее..
    Насчёт "огорода" - это да!
  2. #92
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Спасибо, я не знал, что есть такой кабель, с 35 Ом сопротивлением, тем более фторопластовый. Должно быть жила у него ого-го!
    Что разве 75 Ом кабель больше не продаётся? Я давно ничего не покупал...
    Чего только сейчас не продаётся ... и 12 ом, и 12.5 ом, и 25, 35, 70.7, 75, 95, 100 ... и так далее... и из фторопласта, и flexible high power ...
    Например тут: https://www.rf-microwave.com/en/rf-c...ms_per_page=90
    Были бы деньги ... и желание потратить их на эти кабеля.
  3. #93
  4. #94
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Честно говоря, даже не преставляю, что можно получить от диаграммы , которая сформирована в антенне пассивными элементами.
    Возможно, там что и будет, но, мне кажется , это будет уже не стек, во всей его красе.
    Наверно, проще к имеющимся 3-м элементам добавить еще пару. Мне кажется результат будет лучше.
    ПО ТЕМЕ.
    Надо как то на досуге попробовать сделать такой трансформатор.
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Таки да, но кабель такой не продаётся)
    Вместо кабеля 37 ом включаем 2шт параллельно по 75ом.
    Кабеля надо не много, можно и старенький 75-9-12 порезать.
  5. #95
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Продолжу тему конструкций Сергея UA6LGO.
    Трансформатор на феррите, с соотношением 1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 9:1, 12:1, 16:1, изготовление самодельного трансфлюктора.
    Конструкцию Сергей описал в 2003 г, в одном из рефлекторов.
    Я ее неоднократно повторял, с разными кольцами, под разную мощность, и всегда прекрасно работало.
    Цитирую:
    С> По поводу трансформаторов на ферритах.
    С> Сегодня я сделал трансформатор 6:1 и результатом доволен вполне. КСВн
    С> от 1.8 МГц до 29.7 МГц изменяется от 1.05 до 1.1, на 54 МГц 1.3. Это
    С> измерялось прибором SX-9000 (DIAMOND). Прибор проверялся, вроде не
    С> врет. Феррит не греется при проходящей мощности 100 Вт. Трансформатор
    С> устроен следующим образом: из колец 1000НМ ф20\ф12\6 собран (склеен)
    С> трансфлюктор (бинокль) длиной 30 мм. 1-я обмотка 2 витка кабелем
    С> РК50-2-22 (используется оплетка), 2-я 5 витков кабелем РК50-1-22 (тоже
    С> используется оплетка), отвод от середины, соединен с одним из выводов
    С> 1-й обмотки (общий провод). Другой вывод 1-й обмотки - 50 Ом
    С> unbalanced, выводы 2-й обмотки - 312.5 Ом balanced. Антенна имеет
    С> гальваническую связь с землей (средний вывод заземлен!).
    С> Никаких настроек, внешних конденсаторов и прочего не требуется.
    С> Неделю тому назад я делал подобный же трансформатор на гораздо большую
    С> мощность с примерно такими же результатами на кольцах 2000НМ. Должен
    С> заметить, что изложенная метода позволяет легко создавать
    С> трансформаторы 1:1, 2:1, 4:1, 6:1, 9:1, 12:1, 16:1. Рекомендую.
    С> Добавлю, что 2-я обмотка должна иметь 4 витка для случая 200 Ом в 50
    С> Ом. Другая особенность: средний вывод при четных числах витков 2-й
    С> обмотки направлен в ту же сторону, что и крайние выводы, при нечетном
    С> числе витков - в противоположную. 2-я обмотка делается так: берется
    С> отрезок кабеля бОльшей, чем надо, длины и режется пополам. Кабели
    С> укладываются рядом, концы их (оплетки) спаиваются на длине 10-15 мм.
    С> Это и есть средний вывод. Далее концы 2-й обмотки - каждый в свое
    С> отверстие - вставляются в бинокль, где 1-я обмотка уже есть ) Ну, а
    С> потом каждый конец 2-обмотки вставляется в противоположное отверстие и
    С> т.д. - пока не будет достигнут результат )
    С> Кабели с фторопластовой изоляцией я брал по двум причинам:
    С> 1) кабели - потому что гибкие и еще по одной причине;
    С> 2) фторопластовая изоляция - не течет при пайке.
    Добавлю от себя (UR4LRG).
    С кольцами 1000НМ, трансформатор 50:200 работает от 1,8 до 70 Мгц.
    На 70 МГц немного возрастает КСВ, но он корректируется небольшой емкостью параллельно первичной обмотке.
    Потери в трансформаторе менее 0,2 дБ. Кольца клею в столбики обычным суперклеем на основе цианакрилата.
    Для жителей Украины. Кольца покупал здесь: www.ferrite.com.ua
  6. #96
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    И я проверил в диаграмме Смита. Прямо "в яблочко" (красные точки, от 14 до 30 МГц с шагом 1 МГц):
    Кому интересно во вложении полная таблица импедансов после каждого элемента от 14 до 30 МГц с шагом 1 МГц.
  7. #97
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А что за программа ? На Smith v3 не похоже.
  8. #98
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    У меня она есть в дистрибутиве Debian (линукс).
  9. #99
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Иллюстрация-дополнение к Вашему сообщению. Николаевич когда-то мне рисовал
  10. #100
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Сергей, добрый день! Не совсем ясно, как и на чём намотана обмотка II - не в воздухе же она висит?
  11. #101
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Конечно не в воздухе. Всё намотано, как обычный трансформатор на бинокле.
    Просто, для наглядности соединений, UA6LGO изобразил вторичную обмотку так, как показано.
    Процесс изготовления описан в виде выдержки из рефлектора в посте 95 https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1626443
    Последний раз редактировалось RJ7M; 12.11.2019 в 11:14.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  12. #102
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    как обычный трансформатор не бинокле
    У Вас ошибка закралась - НЕ бинокле, наверное, НА бинокле. На этом же бинокле, конечно же.
  13. #103
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Исправил. "Очепятка"
  14. #104
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    "Очепятка"
  15. #105
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Конечно, обход необходим. И не только обход, но и выбор одной из антенн. Там сверху слева не видно, выходит за обрез фото, но там подходят два кабеля от двух антенн. На пульте 3 кнопки, поворотка, фиксашка или обе вместе. Транс нужен, когда обе в параллель.
    Николай, обход с выбором любой из антенн и стэк с трансформатором коммутируете двумя реле?
    Или это не вся коммутация на фото?
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
