Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 246
Like Tree158Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #76
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я наверное неправильно выразился. Длины кабелей на рисунке электрические. На самом деле они короче на 1/3 если 0,66. У Сергея на рисунке для некоторых указана геометрическая длина в скобках.
    На вопрос о разносе по горизонтали ответить не готов, моделировать надо.
    Николай (UA3TW)
  2. #77
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Да,теперь понятно!
  3. #78
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А можно в любом симуляторе сделать, где есть кабели, например в RFSim
    Да, все работает.
    P.S> с 410pF чуть лучше в диапазоне 14 МГц, 470 pF - так же без проблем.
    При сборке есть возможность улучшить КСВ подбором этого конденсатора.
  4. #79
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я удивляюсь только, как Сергей додумался до такой схемы, ну да сейчас не спросишь...
  5. #80
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Снизу я перерисовал попрямей под себя
    И я перерисовал...
  6. #81
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Игорь, там вроде надо 37.5 Ом а не 35...
  7. #82
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Наверно, также, как и Менделеев додумался до своей "Периодической таблицы".) Во сне приснилось.))
  8. #83
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    37.5 Ом а не 35...
    Таки да, но кабель такой не продаётся)
  9. #84
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Что разве 75 Ом кабель больше не продаётся? Я давно ничего не покупал...
  10. #85
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я про 35-ти омный, фторопластовый. Модель в RFSimm говорит, что даже ничего не меняя, кроме кабеля с 37.5 на 35, КСВ=1.2 в худшем случае, на ВЧ. На 20-ке КСВ=1.0. Но, можно ещё поиграться с элементами схемы. Если взять коаксиал с литым фторопластом 35 и 75 Ом, то может получиться довольно компактный тр-р большой мощности.
  11. #86
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо, я не знал, что есть такой кабель, с 35 Ом сопротивлением, тем более фторопластовый. Должно быть жила у него ого-го!
  12. #87
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Есть и 12.5)))
  13. #88
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    И как-бы посторонний вопрос- Есть желание соединить стэком 2 антенны RR33, но не друг над другом,а по горизонтали- на двух мачтах по 11м две антенны,
    Стек правильно работает только, когда обе антенны находятся строго в одной фазе. Кроме фаз питания , есть еще фазовые сдвиги в пространстве. Если развернуть одна за другой, то надо подбирать фазовый сдвиг по питанию, что бы скомпенсировать разбег фаз в пространстве, а , если еще и чуть в сторону , то......, вообщем, упаришься подбирать. Но два направления сделать можно.
  14. #89
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Стек правильно работает только, когда обе антенны находятся строго в одной фазе. Кроме фаз питания , есть еще фазовые сдвиги в пространстве. Если развернуть одна за другой, то надо подбирать фазовый сдвиг по питанию, а , если еще и чуть в сторону , то, вообщем, упаришься подбирать. Но два направления сделать можно.
    Всё просчитывается и достаточно точно совпадает с практикой. Если же делать два направления, то полезно иметь ещё и фазовый сдвиг типа +/- 90 гадусов, чтобы мгновенно отклонять диаграмму влево/вправо. На Урале ещё можно иметь сдвиг 180 градусов, потому как направления на Европу лежат в большом секторе. В Сибири можно иметь довольно длинные разнесённые по горизонтали антенны и при сдвиге +/-90 градусов "перекрывать" всю Европу или NA.
  15. #90
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    На диполях это возможно, но как это всё будет выглядеть на уже сформированных "внутри антенн" в одну сторону диаграммах, не готов сказать. Надо смоделировать или попробовать, может что и получится.
    Но, все равно, это такой "огород" , тем более, если на несколько диапазонов.
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
