Еще один вариант:
Вложение 242132
Еще один вариант:
Вложение 242132
..неее.. нифига не верю. Вот это точно брехня. ХиЦитата:
Да хоть на 5квт. А может и больше.
ttps://www.balundesigns.com/1-2-bal...ohms-3kw-1213/
Увлеклись ШПТЛ и не заметили:
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1625233
r3de
Трансформатор выполнен как линия, сердечник нужен для увеличения связи, 8 см кольцо 2 квт держит очень легко.
Для 5квт напряжение на 50 ом это 500в.
Ну, а далее - по табличке. Изучайте. Как там надо? - ХИ-ХИ-ХИ ? :s7:
Вложение 242141
Вот про "условно" - тоже можно забыть.
Вроде, пока никто не сказал, что сгорел балун у SteppIR.
Хотя, кажется была какая то публикация , где вдули туда 10квт и о что то там произошло.:s7:
Кстати кабель там наверно около 5 мм по внешней оплетке. Я уже много раз показывал фото.
Если надо обращайтесь, у меня есть пара штук таких. Не дорого.:s7:
Вложение 242142
SteppIr такие-же использует?
Если кабель фторопластовый, то с ним ничего не случится.
Коллеги, не спорьте уж так уж сильно. Просто у разных людей есть разное понятие о QRO. Для кого то это заветный 1кВт, а для кого то это столько, сколько он обуздать сможет учитывая не одно рабочее место. У меня тоже есть некоторое предубеждение, предпочитаю не использовать всякие ферромагнитные материалы в антенных трактах. Несмотря на успешный у кого то в этом опыт. С одной стороны к примеру видел ШПТ-бинокли 4:1 на переходе от передатчиков "Вяз" на одной из коллективок, с другой стороны слышал со стороны какой сраный сигнал от этих "Вязов" исходил. Исследовать причины срача не было ни времени ни желания. С третьей стороны, видел воочию трансматч от UA6LGO в весьма серьезном шеке, из которого срача не слыхал. Пусть каждый решает сам, что ему удобнее, несколько метров кабеля конденсаторы или компактная коробочка с ШПТ.
Тут важно не сколько вольт, а сколько ампер а их 10. Кабелечек потянет?Цитата:
Это фото балуна именно от SteppIR.
Обоснуйте почему не потянет. Что с ним может быть. Ну и потом, SteppIR заявляет 3квт, а это не 10а. :s7:
Ну, по интриге, там же нет ферритов. :s7:
Так решать пока нечего. Когда будет материал, тогда все решится само собой.
Это ж, пока, всё так - для поддержания темы и поговорить, пока нет ничего интересного в эфире. :s7:
Я как то делал кабель на 62.5 Ома. Делал по разному - и центральную жилу выдергивал и более тонкую просовывал... и изоляцию доматывал... и сматывал... Всё -геморой...точно не получается.... В общем вымучался и проклял. Больше нивжисть не стану. А этот кабель, гад, до сих пор работает исправно. :)
Да, 25ом, как и в том, который продается для масс.
Кажется, здесь на форуме, кто то пытался сделать подобный балун на каком то другом кольце, но что то, вроде, не очень получилось.
Потом, сделать можно, когда это делается, как "конструкция выходного дня", а, когда на это уходят месяцы, то это проще купить. :s7:
