Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #241
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    продолжение своих хотелок для коммутаторов с внешними блоками управляемыми по фиви ))
    4. реализовать возможность запитки внешних блоков коммутаторов через фидер.
    Такая схема питания помех приему точно не дает.
    проверено лично на тюнерах MFJ серии BRT.
    С развязкой для питания по фидеру можно заморочиться, я так вынужденно делаю для управления приемной антенной ( но она маленькая и находится очень низко). А вот для питания СУ передающей антенны это дополнительный риск. Все что прилетает в антенну - автоматически заносится высокий потенциал в шек и в блок питания всей этой системы.
  2. #242
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Во время приема на НЧ (отдельной приемной антенной) приходится переключать передающую антенну на другой диапазон (расстраивать ее).
    Поэтому получается, что в такт с приемом/ передачей коммутируется одно минимум ( а то и пара-тройка) реле в СУ НЧ антенны.
    Wi-Fi будет успевать ?
    Успевать то он успевает - только надо еще wifi педаль шутка - на самом деле всегда есть риск - при нажатии PTT усилитель сработает быстрее чем коммутация СУ - для решения есть 2 варианта - 1 блокировать PTT на трансивере до тех пор пока не прилитит подтверждение от СУ что оно готово - это надежно но долго. 2 вариант сообщать СУ о переходе наTX другим уровнем напряжения питания - это менее надежно но стабиль быстро.
  3. #243
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если речь идет о приемных комутаторах - там и файвай не нужен - все по фидеру - и управление и питание... если о передающих то тут надо помнить о мощьности при1квт напряжение в фидере больше 200 вольт - выжгет любой инжектор питания...
  4. #244
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я на СВЧ первый способ применяю, у меня поляризованные реле в антенном блоке на 5,7 и 10 ГГц с дополнительными контактами внутри, эти контакты и разрешают трансиверу встать на передачу. На УКВ и СВЧ применяю секвенсоры, но на КВ это не нужно было, так как штатных задержек хватает.
  5. #245
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    WiFi не гарантирует время доставки пакета - он иногда может задержаться например если эфир забит другими wifi устройствами... по этому штатной задержки может и не хватить...
  6. #246
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    ну MFJ как-то эту проблему решил? ))
    ну для меня это не принципиально , два проводка дотащить до внешнего коммутатора не проблема
  7. #247
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    На CQHAM закрыли полезную тему про реле в коммутаторах. А зря!
    У РКВАДА появились новые коммутатора (а может только для меня новые) - серии 400, до 5 КВт.
    Возник вопрос - на каких реле обеспечивается такое? Пишут "промышленные герметизированные реле" с рабочим напряжением 24В и током 70мА.
  8. #248
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Больше похоже на В1В
  9. #249
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Думаю не они.
    В1В не позволяют замыкать не используемые антенны входы на землю.
  10. #250
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    У меня на работе РЭВ-15
  11. #251
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Вы о чем, коллега?
    Последствия 8 марта или просто чтобы что-то написать?
    Вы про антенный коммутатор на реле или про новый коммутатор от РКВАД?
  12. #252
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Амир!
    А что они сами говорят?
    Разве это военная тайна?
  13. #253
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Есть ли у кого практический опыт использования реле
    TRA2-L-12VDC в антенных коммутаторах?
    Интересует мощность, которую "держит" при значениях КСВ 1,2-2,0.
    Проблемы при эксплуатации? Стоит ли у китайцев их заказывать, как работают?
  14. #254
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    использую такие в 2 коммутаторах.
    на одной антенне КСВ от 1.4 до 2.2 , мощность 1kW
    проблем ттт при эксплуатации нет.
    проблемы есть при монтаже )) надо прозвонить срабатывание новых реле на столе прежде чем их монтировать в коммутатор.
    из 20 новых оказались 2 бракованных.
    заказывал на али.
    КСВ собранных коммутаторов навесным монтажом получаются не выше 1,1
    вот фото коммутаторов
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1544818
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1682196
  15. #255
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    На мой взгляд лучше заказать аналогичные реле из Европы, у китайцев бывает брак.
    Вот такие например
    https://www.terraelectronica.ru/product/912013
    Стоят такие в коммутаторе и в согласующем для GP. Проблем не было.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
