28.08.2018, 14:30 #196Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
У любой железки есть свойство иногда ломаться. Даже без всяких мегаомных источников и без наводок и без грозовых разрядов. Просто так, ни с чего... Вот сдохнет процессор Адруино и не работает весь коммутатор. Во время теста это например проблема. А если сдохнет одна кнопка или одно реле, не будет работать только один антенный порт, который может оказаться вообще запасным или WARC-овым.
73! Василий.
28.08.2018, 14:55 #197Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
28.08.2018, 16:09 #198Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Анатолий, да, после наших галетников это реально.
Импортные намного мягче.
Если в тестах работать, то да, так вообще коммутатор только для красоты лампочками светится, а все Band-decoder коммутирует.
Ну было у меня несколько пультов, пока на "двухклювочном" остановился, может быть, как определенный этап. У меня
на каждый диапазон отдельной антенны в моем QTH не предвидится.Иван
28.08.2018, 17:01 #199High Power
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
Я так понял, что схемы не будет!
Тогда зачем было вообще писать?!
Чтобы прорекламировать очередной эрквадовский девайс?!Михаил RC3F
28.08.2018, 17:23 #200Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
28.08.2018, 19:49 #201High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Вот еще один коммутатор LP до 300ватт - предназначен для коммутации 6-ти (есть вариант и на 9ть) бэнд-пасс фильтров на 2 радио, например для SO-2R
Внутри встроенный дешифратор Band-data для K3, Yaesu трансиверов при этом внутри блокировка на реле одновременного выбора одного диапазона.
SMA-разъемы вполне тянут 600ватт на КВ и для тонких кабелей типа RG142 RG400 очень удобны в монтаже, а главное печатная плата получается меньше так как SMA-разъемы есть специально для печатного монтажа (и стоят дешевле PL-лек)
PS: Конкретно этот коммутатор использовал RA9USU на WRTC-2018.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.08.2018, 20:14 #202Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Ну уж если склеивать Ваше решение "на коленках" и UD4FD, то все изобретено давно))
ВЧ наводкам не подвержено.
Принимать на другие антенны - это в пульте нужно предусмотреть однозначно.Последний раз редактировалось RV9CX; 28.08.2018 в 20:18.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
28.08.2018, 21:50 #203High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Померил сейчас емкость разомкнутого контакта РЭН 33,получилось 1,9pF. А их четыре,если параллелить чет дохрена получается.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
28.08.2018, 23:16 #204
29.08.2018, 08:31 #205Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
29.08.2018, 08:35 #206Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
29.08.2018, 09:36 #207
29.08.2018, 13:48 #208Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Более того, софта с такой функцией тоже нет. Сделал я себе контроллер, который позволяет RX/TX, но из N1MM управлять им нельзя. Посмотрел другие софтинки - та же история. Пришлось ещё и софт к нему писать ... Может и не делают коммерческие, потому что управлять всё-равно неоткуда?
Андрей - YL2QN
29.08.2018, 14:24 #209High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
29.08.2018, 14:43 #210Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
В N1MM тоже не нашел раздельного управления антеннами в режимах RX/TX. Но вот в DXLog для раздельного управления антеннами в RX/TX по LPT порту птичка имеется. Если на одном диапазоне несколько комбинаций, то выбор их осуществляется с клавиатуры. Я собрал для коммутации антенн, ДПФ и настроек БМЗ Р-140 интерфейс для LPT порта, там на выходе возможно 16 комбинаций (4 разряда). Но раздельное по RX и ТХ управление не пробовал. И сомневаюсь что буду пробовать, т.к. скорее согласен с тем что
73! Василий.
227Спасибо
