Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #166
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    У меня 8+8 самодельный на РЭВ-ках.
    Вижу, что реле -75 ом. Кабели , тоже - 75?
  2. #167
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    К нему еще вот такой пультик сделан - схема квази-сенсорная полностью на РЕЛЕ - ни какой электроники НЕТ!
    Вот это- очень правильно!
  3. #168
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Нет конечно, кабели 50 Ом, подключены через переходники. На КВ совершенно по барабану 75 или 50 Ом реле - на КСВ не влияет абсолютно.
  4. #169
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Целая Булева алгебра... Интересно, сколько релюшек/групп контактов потребовалось? Фото внутренностей пульта нет?
  5. #170
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Интересно, сколько релюшек/групп.......
    Двухгруппная кнопка, двухгруппная реле и подобранный электролит параллельно реле должны решить эту задачу....
  6. #171
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    можно прикручивать PL с кабелем 8D-FB
    А существуют ли разъёмы PL под кабель 8D-FB? Если существуют, то черкните адрес, можно в личку. Однажды выписывал откуда то, но прислали под RG-213. Сейчас использую N-типа с переходом на PL. В принципе нормально, но если существуют настоящие для PL, хотелось бы напрямую.
  7. #172
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Все банально просто - 8шт кнопок по 2 группы контактов, 8шт реле 1 группа на удержание включенной реле - вторая на управление нагрузкой
    И никаких электролитов в параллель!!!!
  8. #173
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Неоднократно покупал в Р-КВАДе.. Там под любые кабели есть (даже под 10D).. Может, не очень дешево, но я покупал..
  9. #174
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    То есть, одна группа НЗ контактов на кнопках реализует "временный сброс самоблокировки в ноль" при нажатии кнопки другой антенны? А как с временами-задержками без электролитов? Я Вас правильно понял - "квазисенсорные" - это зависимое (включается только одна антенна) переключение без фиксации нажатия кнопки?
  10. #175
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Если за время отпускания кнопки реле не успевает отключиться, то, конечно, электролит не нужен......
  11. #176
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да там все просто - кнопка сбрасывает все реле слева от себя - а реле все что справа от нее, и никаких времен задержек - сколько жмешь кнопку - столько длится сброс.
  12. #177
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Спасибо. Но что-то сходу не въехал... Схемы нет? Всё делается по питанию реле , по "земле", или комбинированно?
    P.S. Кажется, дошло... Питание на реле подаётся слева направо через цепочку НЗ контактов реле, а "земля" на реле подаётся справа, через цепочку НЗ контактов кнопок. Самоблокировка - по "земле" группой контактов от реле. Тот контакт реле , который "отрубил" реле справа, подаёт это же питание на реле антенного коммутатора... Так?
    При следующем нажатии кнопки левее как бы всё понятно - бывшее реле будет отключено по питанию. А если нажать правее - возникают коллизиии, по-моему...
  13. #178
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Как я понял, активная кнопка рвёт плюс предыдущих реле, и активное реле рвёт минус следующих реле.....
    При этом у крайних систем кнопка-реле не используются по одной группе контактов....за ненадобностью...)))
  14. #179
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Открою маленький секрет -этот пульт сделан для Р-Квада на замену пульта RU-001 - так что скоро будут в продаже...
  15. #180
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    "Открою маленький секрет -этот пульт сделан для Р-Квада на замену пульта RU-001 - так что скоро будут в продаже..."- ну наконец-то.
    А то здесь группа "романтиков " схему ждёт...
    Удачи в реализации проекта!
    73!UN7FW (R9BB)
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
