Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #436
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    насколько я понимаю, Алиэкспресс...
    Насколько я понимаю, речь шла не про Алиэкспресс и барахолки вашей молодости, а про якобы имеющую место мифическую дороговизну отечественных разъёмов.
    Я вам показал, что этих разъёмов полно и цена им - рупь ведро.
    Ещё речь шла о якобы имеющих место конструктивных недостатках пиэлек и каком-то вообще фантасмагорическом диктате глобального заговора производителей. Я озвучил позицию, что всё это чушь. Пиэльки покупают как раз потому, что они - идеальны для своих задач в своей нише (HAMRadio - малюсенькая, ничтожная часть этой ниши).
    У вас есть такие приборы, чтобы экспериментально показать сообществу реальный проигрыш пиэлек ср-кам в реальной эксплуатации? Один и тот же кабель, одна и та же антенна, одна и та же частота и мощность, разные разъёмы - разный результат?
    Полагаю, что для КВ-диапазона таких приборов нет вообще ни у кого.
    Речь была об этом.
  2. #437
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    всем всё понятно
    Андрей, добрый вечер, а дроссель "от статики" нет смысла установить в этом изделии?
  3. #438
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    не верно нарисовал, а исправить/редактировать не могу
    сейчас переделаю и по новой вставлю.
    прошу пардону...
  4. #439
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    всем всё понятно
    Если не жалко ещё трёх релюх - делайте матрицу три на три)
    Все три трансивера смогут работать одновременно, каждый на свою антенну. Только блокировку продумать, чтобы трансивер в трансивер не задуть)
    Но это я так, фантазирую)
  5. #440
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Не работающие антенны висят в воздухе? Заходи статика, повеселись
    Почему питание реле не сделать такНазвание: image.jpg
  6. #441
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    нет, схемы рисовать не мое..
    из головы проще сделать
    наверное итоговый вариант:
    наверное есть, но...
    у меня он физически в коробочку не влезет
    я долго работал с обычными резисторами от статики. все равно, при грозах, любую антенну отключать нужно.
    осваиваю пэинт
ID:	331894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331895   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #442
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    UA4ALW, Геннадий, а в чем прелесть такого варианта? Если только питать реле пониженным напряжением .
  8. #443
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Для этого приборы приборы КВ диапазона не нужны. Даже и термометр не нужен. Разница в температуре разъема после вдувания в него киловатта ощущается рукой.
    Да Бог с ними с разъемами, в конце концов действительно тема не о них.
    осваиваю пэинт
    Андрей, из этой схемы видно что она чисто для комфорта, чтобы руками не перекручивать кабель от антенного коммутатора до трансивера. Т.е. одновременное использование двух трансиверов с двумя антеннами не является целью. Это желание понятно. Но оно чревато... Если бы я ставил такую же цель, то сделал бы по другому. А именно перевернул бы реле в коммутаторе трансиверов. Общий контакт каждого реле подключил бы к соответствующему трансиверу. Нормально замкнутые контакты на землю а нормально разомкнутые объединил, как это сделано в коммутаторе антенн. Т.о. вход неиспользуемого трансивера заземлен, а не соединен через емкость контактов с рабочим трансивером. Даже единицы пикофарад емкости между контактами реле могут испортить настроение. В цифрах: на частоте 29МГц 2пФ это 2.8кОм, 10пФ - 560 Ом.
  9. #444
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Это разъем N-типа
    Но его же выпускали.У нас на приёмном центре именно такие и были в приёмниках,на передающем точно так же.Станции УКВ для связи и приёма с орбитальных комплексов СОЮЗ.По коммутаторам могу добавить-стоят В1В и разьёмы СР-50 у основания мачты,далее кабель управления и в комнате пульт на реле на 8 антенн.
  10. #445
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    я не думаю, что нормально замкнутые контакты реле необходимо (и стоит) заземлять.
    попробую по всякому. планирую сделать на макетках. на одной вход, на другой выход. любые варианты можно будет попробовать и измерить.
    мне важна хорошая развязка по входу. по этому-буду пробовать...
    возможно нормально разомкнутые контакты соединю между собою и повешу на них эквивалент 50 Ом, сколько то ватт
    Последний раз редактировалось RW9RN; 28.11.2022 в 22:02.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  11. #446
    18.02.2006
    176
    69
    69
    To R4DM. Михаил при включении по приведённой схеме реле срабатывает несколько быстрей и при дальнейшей работе катушка реле меньше греется, ведь
    при работе она всегда под напряжением.
    Не пойму зачем три сопротивления.
  12. #447
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Зря...
    Через емкость между контактами все три трансивера соединены в кучу И получается что при передаче с одного часть мощности (хоть и малая) идет на входы двух других. Пойдет из их приемников дым или не пойдет, зависит от емкости между контактами (чем мощнее реле, тем она больше) и мощности передатчика. Если же входы приемников заземлены, то они в большей безопасности, а для работающего на передачу трансивера эта емкость представляет малую толику (большое сопротивление) по сравнению с сопротивлением нагрузки и на передатчик совершенно не влияет.
  13. #448
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    UA4ALW
    У электролитического конденсатора надо полярность поменять.
  14. #449
    18.02.2006
    176
    69
    69
    Согласен, спасибо.
  15. #450
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Василий.
    Не хочу вас расстраивать, но если у вас разъёмы ощутимо греются на каком-то киловаттике, то дело, наверное, не в разъёмах, дело в прокладке))))
    Кстати, вы за бочкой так и не заехали.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
