Страница 6 из 36 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #76
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Да, работать будут при условии стабильно низком значении КСВ.
    Использовали такие реле в устройстве блокировки рабочих мест, проблем не возникало. Но, там заведомо хороший КСВ. Как будет с антеннами - я бы не рисковал, ремонт и восстановление коммутатора будет сложнее.
  2. #77
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
ID:	180387Решил поднять старую тему. Может кому то будет познавательно... В общем испортил я 5-ти литровую кастрюлю:
  3. #78
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Скороварка пожалуй лучше подойдет!
  4. #79
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Аналогично на В1В, но добавил резисторы от статики.
  5. #80
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Птичку жалко...!
    Аки и В1В.
    500 ватт, а дальше будете портить
    свой бюджет с завидной периодичностью.
  6. #81
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    В законченной конструкции резисторы конечно же установлены! В1В стоят сейчас, в 8-ми летней давности, конструкции. За эти 8 лет 2 шт В1В пришлось заменить. Но они были б.у. винить не стану их.
  7. #82
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Аки и В1В
    Таки у меня В2В....
  8. #83
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Птичку жалко...!
    Аки и В1В.
    Свои В1В не менял (стоят лет 6, минимум), работают четко. Была проблема с разъемом (не фторопласт).
  9. #84
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а как в этой конструкции решён вопрос заземления неработающих антенн??
  10. #85
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Лично у меня - никак , но это абсолютно не мешает мне их эксплуатировать,
    хотя по оплетке они на "земле".
  11. #86
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    понятно.Поэтому я свой делал на П1Д.
  12. #87
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Я тоже не вижу смысла их заземлять. Статику можно высокоомным резистором, постоянно включенным снять, а если молния прямо в антенну попадет, то ничего не поможет, контакт любого реле просто испарится.
  13. #88
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Я тоже так же поступаю...
  14. #89
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    и дело тут не только в статике.Ну ........это многим и не важно.
  15. #90
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Очень правильный получился коммутатор, единственно разьём управления я бы сделал сбоку, в отсеке там где нет ВЧ напряжения.
    В коммутаторах где ВЧ реле расположенные в линию имеют худшее КСВ на дальнем разъёме от входа.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... если молния прямо в антенну попадет, то ничего не поможет, контакт любого реле просто испарится.
    Если нет нормальной молниезащиты мачты, то скорее всего да.
    На крыше 10 здания нашей клубной станции стоит 3 мачты УНЖА с квадратами и две мачты с инверторами на 80 160 м, здание в самой высокой точке города и каждый год хотя бы раз в мачты попадает молния. На мачтах естественно сделана молниезащита из стальной полосы, за 12 лет работы ни один В1В в коммутаторе (там на антенны работают 24 шт) не выгорел и не испарился. Коммутатор на два рабочих места заземлён на внутренний контур заземления всей станции. При длительный перерывах в работе длинные проволочные антенны 80 и 160 м диапазонов для безопасности заземляем напрямую на на контур заземления станции.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2017 в 00:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
