21.02.2017, 11:58 #106модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,107
- 16564
- 1815
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
21.02.2017, 13:07 #107HB9RBГость
гугль решает все проблемы
P.S. взято тут http://rusbeam.ru/up/images/IMG_0643.JPG
21.02.2017, 13:12 #108
21.02.2017, 13:20 #109HB9RBГость
21.02.2017, 13:24 #110Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,865
- 2005
- 7461
Ноги бывают разные, есть круглые, а есть плоские. ХЗ какие у Р-Квадовских моделей.
Судя по разным фото у Русбима (смотрю на голые платы, там приведенные) - отверстия, а соответственно ноги реле вроде бы круглые.
А на Али у реле с таким же названием - ноги плоские: https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...700620153.html
Так что без ответа владельца или производителя Р-Квадовских коммутаторов не обойтись
Последний раз редактировалось RU6B; 21.02.2017 в 13:27.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
21.02.2017, 13:54 #111
21.02.2017, 14:03 #112HB9RBГость
21.02.2017, 14:09 #113Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,865
- 2005
- 7461
Мало ли что для чего предназначено, а как в реальности? Сергей, по приведенным платам вижу круглые отверстия. Да и платы другого коммутатора. Поэтому вопрос остается.
Это все хорошо. Но здесь требуется подготовить замену к возможному ремонту конкретного изделия без подгонок и рассверливаний круглые/плоские (и у меня подобная проблема) и вопрос стоит по другому:
Как обычно, советов на форуме много (уже на страницу), а не подходит не один. Никто внимательно не читает вопрос...Последний раз редактировалось RU6B; 21.02.2017 в 14:16.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
21.02.2017, 14:32 #114HB9RBГость
Да ладно Вам ...
я свои выводы делал исходя из фотографий представленных и рквад и русбим ...
К по поводу моей конструкции так я вроде темы не путал , по адресу попал ...
P.S. если представители фирмы не хотят отвечать , то придётся вскрывать ...
ну если только у кого завалящего под рукой нет ...
21.02.2017, 14:40 #115
21.02.2017, 14:42 #116
21.02.2017, 16:35 #117Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 139
А о чём спор?
(После того, когда пару раз "шандарахнуло статикой от приближающейся грозы" /SunSDR-1 выгорел напрочь, искра пролетела примерно 3-5 см! между эл. ключом и фидером/
Гроза была ещё далеко. Увидел всполохи подходя к дому. Но отключить антенну не успел!
Только увидел разряд!
И усё! Трансивер уехал в Таганрог на РЕМОНТ! Слишком много выгорело.
отказался от галетных переключателей и сделал антенный переключатель на реле (16 а). + заземление антенного переключателя.)
1. Удобно переключать тумблерами, а ещё и автоматику можно применить. (Что и сделано в ФНЧ для KL-500).
Правда, до автоматики переключения антенн так дело и не дошло.
Какие наши годы? Всё ещё впереди!
Это уж совсем не сложно!
2. Обесточенные реле автоматически заземляют неработающую антенну.
И вообще, какие проблемы? Всё очень просто.
Итальянцы (см. Радио-дизайн), так вообще, применяют автомобильные реле!
P.S. Схемы "придуманы" не мной, показаны для применения автоматики.Если кому нужно будет.
Мои немного доработаны под свои нужды.Последний раз редактировалось RZ3BP; 21.02.2017 в 17:13.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
21.02.2017, 17:32 #118High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 74
- 570
- 297
- 1182
На каждую антенну необходимо ставить дросселя от статики... У меня на диполе, во время сильных ветров, накапливалась приличная статика, что неонка МН-3 периодически вспыхивала.. Поставил дроссель и уСё!
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
21.02.2017, 19:32 #119модераптор
- 18.12.2002
- 28,107
- 16564
- 1815
21.02.2017, 19:59 #120High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 575
- 170
- 111
227Спасибо
