Опишите этот момент по подробней.
на сайте dxatlas доступна для скачивания новая версия файла riglgi omnirig
в которую добавлен ини-файл ft-710. автор VE3XNS, файл на базе ини-файла ftdx-10, сат-протокол которого во многом совпадает с ft-710.
В блоке set rit/xit/split/rx/tx можно подправить команды:
Вложение 366583
FT2; заменить на FT0; а FT3; на - FT1; которые в протоколе сат ft-710 имеют следующие значения:
Вложение 366584
тогда как для ftdx-10:
Вложение 366585
VE3XNS закоментил команды управления расстройкой rit/xit (RC, RU, RT, XT), которые в протоколе сат ft-710 заменены одной командой CF; (CLAR Clarifier):
Вложение 366586
Например: чтобы установить частоту передачи +1кгц, нужно выполнить команды:
CF00001000;
CF001+1000;
подправленный ини-файл ft-710 можно скачать ниже
R5ZQ, Иван у меня AMC LEVEL 35.
Подскажите, пожалуйста, руфинг фильтр для 710го - это XF-130CN?
Это фильтр 300 Hz, 9,005 MHz. Откуда у 710-го такая частота? Там её нет. Фильтр для FTdx10.
Так и не нашёл ответа на вопрос "раскрывается ли CHN версия на передачу вне любительских диапазонов т.н. MARS/CAP"
US точно раскрывается, EU и AU скорее да, чем нет, JPN скорее нет, а вот с CHN только туман! Наши продавцы CHN похоже боятся самого вопроса и отвечают в стиле "не смог проверить, так как нет сетевого шнура", а продавцы US радостно задирают цену и рассказывают про 50 Вт у японцев и чёрт знает какие проблемы у китайцев.
Вроде бы помогает перезаливка прошивки с yaesu.com
Есть тут кто с CHN версией, кому удалось или не удалось раскрыть? А JPN путём замены прошивки никак?
Какая Soft Version была в 710 CHN изначально? Обновляли прошивку? Какая сейчас?
Юрий,ваш вопрос понятен.Но многим открытие вне диапазонов это не нужно,поэтому этим вопросом люди и не задаются.Я уже чётко написал,что диапазоны совпадают со всеми европейскими,американскими и японскими версиями.Мощность у меня 100 вт. на всех диапазонах.Надписи,меню всё на английском.Единственное,что мануал на китайском языке.Так в чём проблема,есть они в продаже на русском.Самый лучший в Питере,остальное машинный перевод.Если это вам сильно нужно это открытие,обратитесь к тем,кто этим занимается профессионально(в Москве такие есть).
Разницы там нет и при чём там китайцы с проблемами.Они его не выпускают,для их страны делают в Японии.Не верите,купите и попробуйте.Почему у меня китайская версия,потому что цена его такая в этой стране не превышает цены в стране Восходящего солнца(чуть больше 600$).Мне его правда подарили.
У меня последняя.
Иван, спасибо за развёрнутый ответ, но мне это нужно. Вероятно не только мне, потому как продавец американской версии сразу стал этим аргументировать высокую цену. Инструкцию на английском я уже скачал - думаю разберусь. Обращаться к профессионалам, не купив у них изделие, будет очень дорогим удовольствием.
Я прекрасно понимаю, что разницы между коробочным EU или CHN нет никакой, а вот при перепрошивке, раскрытии и прочих mods возможны нюансы.
Как-то уж очень шоколадно! Вижу в районе $900-1000 что за морем в США, что в Китае, что в Японии за телушку, да рупь паровоз.
Какая именно? Что в меню пишет? Есть пара видео, где после запайки джампера и перезаливки CHN меняется на CHI-EX и аппарат раскрывается.
Вложение 367230Такая.Трансивер куплен в конце 2024г.
Ну есть же пути доставки.Мне его подарила внучка в лице зятя(внучке было полгода всего).Я не буду описывать процедуру доставки и покупки,зачем это.Доставка из Японии не такая уж и дорогая,просто к нам нельзя.А то что там продавцы лапшу на уши вешают,про какую то полную американскую версию,то их хлеб и трохи маслица,как они говорят.А эти трохи выходят у них две цены.
У меня были трансивера всяких версий,ни с одной проблем при прошивке не возникало.Последний раз прошивал свой 7610 прошивкой с Японского сайта ICOM и вери гуд.Остальные ждали с глобального сайта ICOM.Открывал всего лишь один трансивер во всей полосе-ICOM 7300.И то не понял для чего это было сделано.Раз в жизни видел открытый на заводе ICOM 718 с версией 33,видимо для промышленных целей.Больше подобного и не было.Ладно раньше открывали Японские версии,т.к. у них НЧ диапазоны были только участками открыты.Сейчас этого нет и в помине.У меня ICOM 9100 Японской версии и ни кто его не открывал,всё,как в Американской версии.У 9100 единственное это зажат диапазон УКВ в пределах радиолюбительских частот для Японии.И открыть ни как.
Последняя (хотя ей уже год) прошивка на сайте Yaesu
Update: MAIN V01-12 (2/29/24)
1. Fixed a bug with RTTY monitor sound.
2. Corrected the phenomenon where echo was applied to the transmitted audio when
connected to SCU-LAN.
3. Changed the default value of 50MHz BAND repeater shift frequency (1MHz→500kHz).
4. Other functional improvements and optimizations have been made.
Вот то-то и оно! Японцы очень законопослушны, особенно если нарушить закон технически невозможно.
Вопрос к владельцам FT-701 JPN: Пробовал кто раскрыть с обновлением прошивки?
в ВК есть видео на тему раскрытия аппарата
https://vkvideo.ru/video-226919803_4...n=yastatic.net
Смотри, что есть на AliExpress! SDR-трансивер Yaesu bandfield HF/50MHz FT-710 (100W) за 79 335,32 ₽ - уже со скидкой -33%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ITbpGfl
Может кому интересно будет
