напишите письмо на ra1wu@mail.ru
Всем здравствуйте! Возвращаюсь к своей теме подключения трансивера к компьютеру. Драйвера установлены, а вот после подключения кабеля при включенном БП к компьютеру появляется звук при обнаружении нового устройства, но это оказывается Универсальный USB-концентратор. Результат от смены USB-порта и замены кабеля нулевой.
Вложение 377285
При включении трансивера появляются Аудио устройства, но вот дополнительных неопознанных устройств нет.
Вложение 377286
Подскажите, пожалуйста, что делать и где искать проблему?..
драйвер ft-710 у вас не установился, должно быть так:
Вложение 377287
СОМ1 - у вас видимо физический порт
Проблемы по нашему девайсу есть. И о них нужно писать в поддержку. Иначе результатов не будет.
На Windows 11 Pro какою версию JTDX используете? Комп ? Бук ? INTEL или AMD?
Да, физический порт COM1 действительно есть, правда, были попытки его отключения через BIOS, и затем установить драйвера и попробовать обнаружить неопознанные устройства или же увидеть виртуальные COM-порты не увенчалась успехом - их как не было, так и нет...
Если бы это было так, захожу в Диспетчер устройств пытаюсь обновить драйвера, проверяю те которые есть на компьютере, там есть мои драйвера. Заходил на сайт разработчика драйверов Silicon Labs (https://www.silabs.com/), скачал оттуда самую последнюю версию драйверов, подходящих для мой системы (Вин 11про х64), они совместимы с той версией, что лежит на сайте Yaesu, установил их - результат все равно отрицательный...
Я вообще не собирался работать на 710 м цифровыми видами.Но решил попробовать его соединить с компом.Винда у меня старая(7),драйвера правда стали сразу.Но у меня не было в ОМНИ РИГ INI файла на этот трансивер(позже я его установил всё таки).Раз драйвера стали,надо же попробовать хоть включить FT8.В установках программы поставил,что нужно.Всё пошло без проблем,даже связь одну провёл.И на этом я с этим закончил,потому как есть более серьёзная техника для этих целей.
На передней панели присутствует разъём для гарнитуры. Он только на уши, или там есть контакт и для микрофона? Что то в мануале не нашёл про него....
Что то видимо не нравится драйверам,раз они не появляются.А что,надо разбираться.Может что то по звуку.Я с компом на большое ВЫ,подскажут только специалисты(большие в этом деле).
Вообще то это выход на наушники,микрофон ниже.
Каждый ставит на то железо, которое у него есть. Вам повезло. И многим то же. Но поверьте никто из тех кто столкнулся с проблемами не ожидал их. К сожалению буки старые уже не у всех есть, а на современные старую винду не впихнёшь. Потому и получается то что получается. Не покупать же ещё один новый бук под трансивер....))) Ну вдую в него сигнал на передачу по НЧ. Добавится ещё один шнурок. И будем ждать допиливание дров. Только пока не совсем понятно, на стороне трансивера или на стороне бука...)
Вот это то и плохо. Подумал вдруг там трёхконтактный пин под гарнитуру с микрофоном.
Надо НЧ с бука в него вдуть...))
А при чём тут старый бук.Вообще драйвера на 710й под десятку уже шли.У меня они стали и на семёрку.
Чем плохо.Да я ни на одном трансивере такой лабуды не видел,что б выход на телефоны был вместе с микрофонным входом.У меня есть гарнитура с трёх выходным пином,но в комплекте лежал переходник с отдельными выходами для телефонов и микрофона.
