Не понимаю таких "товарищей" ну покажет S-метр не 7, а 8 баллов по шкале, или наоборот. Или например не S9, а S9+5. Что поменяется?
Ничего не поменяется, как слышно было сигнал так и будет слышно:)
Наши уши Главный S-metr!:s7:
R – оценка разбираемости сигнала, оценивается по пятибалльной шкале:
1 - неразборчиво, прием невозможен
2 - едва можно разобрать отдельные слова, знаки
3 - разборчиво, но с большим трудом (30-50%)
4 - разборчиво практически без труда (50-80%)
5 - совершенно разборчиво (100%)
S – это оценка силы сигнала, оценивается по девятибалльной шкале:
1 - сигналы едва слышны, прием невозможен
2 - очень слабые сигналы, прием почти невозможен
3 - слабые сигналы, принимаются с трудом
4 - негромкие сигналы
5 - удовлетворительные сигналы
6 - хорошие сигналы
7 - умеренно громкие сигналы
8 - громкие сигналы
9 - чрезвычайно громкие сигналы
T – это оценка тона сигнала, оценивается по девятибалльной шкале:
1 - чрезвычайно грубый, шипящий тон
2 - очень грубый тон
3 - хриплый, слегка музыкальный тон
4 - довольно хриплый тон средней музыкальности
5 - журчащий музыкально-модулированный тон
6 - музыкальный тон с заметными пульсациями
7 - хороший музыкальный тон с небольшими пульсациями
8 - чистый музыкальный тон с едва заметными пульсациями
9 - чистейший музыкальный тон
На самом деле разница в уровне сигнала на 10 дБ это много. Но когда показания S- метра на одном и том же трансивере, при одном и том же уровне сигнала, показывает разные значения то это вообще не имеет никакой разницы. Это зависит от калибровки самого S- метра. Ведь в любом трансивере можно сделать разные показания S-метра либо механическим путём (регулировка отвёрткой), либо программно.
Недовольному показаниями своего трансивера, как здесь советовали, надо подать на вход сигнал..... и проверить достоверность показаний S-метра.
С чего это Вы задумались о всякой фигне?
Для большинства людей уровни в дБ - темный лес.
Но здесь в таблице идеальный S-метр SDR приемника.
Если сравнить, например, с чемоданным трансивером Yaesu FT-3000, то ниже S5 там ни о каких реальных значениях в микровольтах говорить нельзя.
А у Вас в таблице каждый балл S шкалы в 2 раза отличается в микровольтах, т.е. на 6 дБ.
Почему Yaesu использует не 34, а 36 дБмкВ - не знаю, но на слух Вы этого не почувствуете точно.
Радуйтесь, если Ваш S-метр идеальный!
Я сравнил таблицы градуировки S-метра у FT-3000 и FT-710.
В новом трансивере (710) японские инженеры смогли улучшить точность показаний на малых уровнях сигнала на 1 балл (ниже S5).
Хоть это на уши не влияет, и на том спасибо.
Практически у всех классических трансиверов на уровнях сигнала менее 3 мкВ завышенные показания S-метра. Думаю, это нужно для нормальной работы АРУ.
использую софт управления трансивером WIN4YAESUSUITE и лог UR5EQF.
Установлены вирт.порты Silicon Labs и com0com.
первые работают с логом а вторые -с прогой.
так com0com не работают. пару создал,в софте указал но не конектятся %(
с com0com -есть нюансы как правильно настроить?
https://youtu.be/7NKJyQ-IdxU?si=kno8yICLJ90dTA9X
может кому понадобится
Эта информация полезна UA0LUM.
Значит с большой вероятностью процессор и DSP живы. Придется жить без красивого большого монитора, но ведь это не самое главное в жизни.
А для нас урок: сетевой монитор постоянно держать подключенным нехорошо, если нет связки с ним по заземлению и хорошей развязки с сетью.
Посмотрел, сколько стоит чип DVI для Yaesu-710 у дистрибуторов. Оптовая цена меньше 2$, розница 10-15$. Так что все должно быть не так страшно, если постараться.
