Прошлым летом в соседний дом ударило, в дымоход, кирпичи по всей улице разлетелись.
У меня теперь Icom 705 второй год в ремонте, прилетело не по антенне а по usb с компа. Не считая сгоревшей мелочи в виде портов.
не пожар, молния
Вложение 374708
Андрей привет. Тебе наверное не прилетало в случае обрыва нулевого провода на Вл 0,4кВ или частенько на шпильке нейтрали
силового трансформатора . Можно обсудить если интересно, только не в этой теме :s10:.
Off
Несколько лет назад пОстил - молния ударила прямо в оставшуюся на крыше соседней 9-этажки-свечки (один подъезд) трубостойку коллективной ex-ТВ антенны. Она была установлена на лифтовой будке.
Метрах в 10-12 в углу крыши был установлен домик-будка базовой станции сотовой связи (зелёный опсос).
Перекрыло.
Аккумуляторы базовой станции по 150 кг сорвало с постаментов; один из них пробил напрочь стенку домика и вывалился наружу на крышу.
Внутри всё оборудование выгорело.
В соседних 7 МКД все магистральные конвертеры выгорели.
так нечего обсуждать то :)
разговор то идет только об системе молниезащиты. а их я построил некоторое количество в рамках проектов.
кому интересно могут изучить сами РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003
я же не всю жизнь рыбами торговал :)
а обсуждать что отгорит на подстанции или на столбе, когда отгорит, и отгорит ли вообще-сие вряд ли кому ведомо. и для этих целей очевидно (?) есть какие то свои системы защиты, которые не относятся к молниезащите.
да и все это обсуждение, в теме про 710-ый это явный перебор. зима рядышком. пол года можно не очковать :)
Потери идут.Сегодня на 14MHz подходили двое товарищей,один с Урала,второй с Сибири.Кранты выходным транзисторам у обоих,одна половинка чёрная,вторая целая.
....Видимо нарушена технология пайки ....
Интересно, как эксплуатировали трансиверы?
Питание, нагрузка и режимы?
Судя по роликам из инета, "эксплуатанты"
бывают еще те :(
Я знаю нашего коллегу, который сам менял эту сборку. Тяп-ляп делать нельзя.
В мануале, где схемы, даже указан тип припоя которым нужно паять выходной транзистор. Я свой трансивер ремонтировал и разглядывал конструкцию, там он припаян к пластине, а она прижата двумя винтами к основному радиатору... Плохо видно, но у меня сложилось впечатление что терморасты между пластиной и радиатором нет, или минимально. Было желание снять плату, и помазать.. Пока не стал, нужно отпаивать разъем выходной, может быть сниму когда буду видеовыход менять.
Заметил сейчас одну вещь, если сделать узкую полоску обзора панорамы , до 10 КГц, то панорама очень плавная, даже с запаздыванием, никакой "пляски"
