И какой смысл от такой панорамы? Что там можно увидеть, ширину сигнала корреспондента? На панораме нужно видеть весь диапазон.
Да, забыл сказать, снимал плату MAIN, на ней две микросхемы TDA2003G(УНЧ) прикручены на общий радиатор.
СУХИЕ!!! Ни капельки термопасты. Оно конечно некритично, для УНЧ то, но сам ФАкТ. Помазал.
Александр, я и не говорю про какой либо смысл, просто заметил сей факт, при узкой полосе есть усреднение а при широкой нетУ!
Так вроде бы уже писали про новую прошивку и усреднение панорамы. Даже скрин меню выкладывали. Или это не соответствует действительности?
Вспомнил, скрин усреднения выкладывали на трансивер YAESU FTX-1F и были предположения, что в новой прошивке FT-710 БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА ЭТА ФУНКЦИЯ.
Вложение 374762
Для усреднения нужен мощный процессор, чтобы несколько раз сложить сигналы в широкой полосе, а потом еще и поделить перед выводом на экран.
Оптимизацией программы можно кое-что выжать, условно, ускорить раза в 2. Но не в 10 раз.
Это только аппаратная поддержка векторных операций или мощный процессор. Таковы современные реалии.
Итог: в этом аппарате мы вряд ли получим прошивку с усреднением.
(Но это не отменяет имитацию усреднения, например, прореживанием данных)
Пожадничали или сэкономили!? В FTX-1 наверно поставили мощнее. Там стоит
Вложение 374770
Вот это вот более понятно и наверное правильно :)
Хороший трансивер; не выходя из дома смотреть ЗООПАРК:s12:
Про 710 все стало понятно, так в процессоре всего 4 МБ статической памяти, вероятнее всего там еще и память является ограничивающим фактором.
А статическая память довольно дорогая штука, судя по ценам на FTX-1 ничего существенно более дорогого/мощного там не поставят, только то, что успела за 2 года (со времени выхода FT-710) улучшить/удешевить тайванско-китайская связка (тут я могу ошибаться, вполне возможно, что процессоры NXP делаются в Нидерландах).
А маленькая панорама - не главная функция в трансивере, ни в одной сравнительной таблице нет такого параметра, как плавность панорамы.
Получается, что японские инженеры сделали ровно то, что требовали маркетологи...
Все равно аппарат неплох!
