21.10.2025, 04:35 #2341
21.10.2025, 04:54 #2342Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Да, забыл сказать, снимал плату MAIN, на ней две микросхемы TDA2003G(УНЧ) прикручены на общий радиатор.
СУХИЕ!!! Ни капельки термопасты. Оно конечно некритично, для УНЧ то, но сам ФАкТ. Помазал.
Александр, я и не говорю про какой либо смысл, просто заметил сей факт, при узкой полосе есть усреднение а при широкой нетУ!Последний раз редактировалось UA0LUM; 21.10.2025 в 05:04.
Александр
21.10.2025, 05:50 #2343Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5028
- 5853
Так вроде бы уже писали про новую прошивку и усреднение панорамы. Даже скрин меню выкладывали. Или это не соответствует действительности?
Вспомнил, скрин усреднения выкладывали на трансивер YAESU FTX-1F и были предположения, что в новой прошивке FT-710 БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА ЭТА ФУНКЦИЯ.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
21.10.2025, 09:34 #2344Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
21.10.2025, 09:49 #2345
21.10.2025, 10:20 #2346Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.10.2025, 13:35 #2347High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Для усреднения нужен мощный процессор, чтобы несколько раз сложить сигналы в широкой полосе, а потом еще и поделить перед выводом на экран.
Оптимизацией программы можно кое-что выжать, условно, ускорить раза в 2. Но не в 10 раз.
Это только аппаратная поддержка векторных операций или мощный процессор. Таковы современные реалии.
Итог: в этом аппарате мы вряд ли получим прошивку с усреднением.
(Но это не отменяет имитацию усреднения, например, прореживанием данных)Василий (RX3AKF)
21.10.2025, 13:41 #2348
21.10.2025, 13:48 #2349Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Александр
21.10.2025, 19:23 #2350Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Вот это вот более понятно и наверное правильно
21.10.2025, 19:49 #2351Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,201
- 792
- 2888
Хороший трансивер; не выходя из дома смотреть ЗООПАРК
73! Владимир
21.10.2025, 20:47 #2352High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Про 710 все стало понятно, так в процессоре всего 4 МБ статической памяти, вероятнее всего там еще и память является ограничивающим фактором.
А статическая память довольно дорогая штука, судя по ценам на FTX-1 ничего существенно более дорогого/мощного там не поставят, только то, что успела за 2 года (со времени выхода FT-710) улучшить/удешевить тайванско-китайская связка (тут я могу ошибаться, вполне возможно, что процессоры NXP делаются в Нидерландах).
А маленькая панорама - не главная функция в трансивере, ни в одной сравнительной таблице нет такого параметра, как плавность панорамы.
Получается, что японские инженеры сделали ровно то, что требовали маркетологи...
Все равно аппарат неплох!
73!Василий (RX3AKF)
22.10.2025, 05:17 #2353
22.10.2025, 13:59 #2354
22.10.2025, 14:16 #2355
953Спасибо
