Страница 157 из 174 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2606
Like Tree952Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2341
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Заметил сейчас одну вещь, если сделать узкую полоску обзора панорамы , до 10 КГц, то панорама очень плавная, даже с запаздыванием, никакой "пляски"
    И какой смысл от такой панорамы? Что там можно увидеть, ширину сигнала корреспондента? На панораме нужно видеть весь диапазон.
  2. #2342
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Плохо видно, но у меня сложилось впечатление что термопасты между пластиной и радиатором нет, или минимально
    Да, забыл сказать, снимал плату MAIN, на ней две микросхемы TDA2003G(УНЧ) прикручены на общий радиатор.
    СУХИЕ!!! Ни капельки термопасты. Оно конечно некритично, для УНЧ то, но сам ФАкТ. Помазал.
    Александр, я и не говорю про какой либо смысл, просто заметил сей факт, при узкой полосе есть усреднение а при широкой нетУ!
  3. #2343
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Так вроде бы уже писали про новую прошивку и усреднение панорамы. Даже скрин меню выкладывали. Или это не соответствует действительности?
    Вспомнил, скрин усреднения выкладывали на трансивер YAESU FTX-1F и были предположения, что в новой прошивке FT-710 БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА ЭТА ФУНКЦИЯ.
  4. #2344
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    И таки смысл даже в такой узкой полосе обзора есть! Так можно визуально отслеживать телеграфный пайлАП, и оперативно мышкой прыгать на нужную частоту.
    Я пробовал, получается!
  5. #2345
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Нет там усреднения и не будет,это иллюзии.Может быть в 710А.
  6. #2346
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Александр, а как это реализовывается?
    там же один приемник. ежели я правильно понимаю, ГПД А (к примеру) частота приема, ГПД Б передачи.
    нужно нажать TXW на табло (чтобы слушать кому ответил дэх), щелкнуть туда мышкой, затем снова нажать TXW?
    это верно?
  7. #2347
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ... и были предположения, что в новой прошивке FT-710 БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА ЭТА ФУНКЦИЯ.
    Для усреднения нужен мощный процессор, чтобы несколько раз сложить сигналы в широкой полосе, а потом еще и поделить перед выводом на экран.
    Оптимизацией программы можно кое-что выжать, условно, ускорить раза в 2. Но не в 10 раз.
    Это только аппаратная поддержка векторных операций или мощный процессор. Таковы современные реалии.
    Итог: в этом аппарате мы вряд ли получим прошивку с усреднением.
    (Но это не отменяет имитацию усреднения, например, прореживанием данных)
  8. #2348
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Пожадничали или сэкономили!? В FTX-1 наверно поставили мощнее. Там стоит
Название:	YAESU FTX-1.png
  9. #2349
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Андрей, прошу прощения! К чему я эту мышку приплёл... Когда работаю в телеграфном пайлапе сплитом, просто ставлю полосу обзора 2 или 5КГц и никуда не нажимая, просто валкодером изменяю частоту ТХ, очень удобно и быстро.. Хорошо видно зовущих, и кому в данный момент ответ!
  10. #2350
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Вот это вот более понятно и наверное правильно
  11. #2351
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Хороший трансивер; не выходя из дома смотреть ЗООПАРК
    73! Владимир
  12. #2352
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Пожадничали или сэкономили!? В FTX-1 наверно поставили мощнее...
    Про 710 все стало понятно, так в процессоре всего 4 МБ статической памяти, вероятнее всего там еще и память является ограничивающим фактором.
    А статическая память довольно дорогая штука, судя по ценам на FTX-1 ничего существенно более дорогого/мощного там не поставят, только то, что успела за 2 года (со времени выхода FT-710) улучшить/удешевить тайванско-китайская связка (тут я могу ошибаться, вполне возможно, что процессоры NXP делаются в Нидерландах).
    А маленькая панорама - не главная функция в трансивере, ни в одной сравнительной таблице нет такого параметра, как плавность панорамы.
    Получается, что японские инженеры сделали ровно то, что требовали маркетологи...
    Все равно аппарат неплох!
  13. #2353
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    В сообщении #2348, на скрине, это "внутренности" ИМЕННО FTX-1.
  14. #2354
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    ... ни в одной сравнительной таблице нет такого параметра, как плавность панорамы.
    Не знаю, меня как-то с самого начала не сильно раздражало это мелькание. Прибрал амплитуду и ориентируюсь по водопаду
  15. #2355
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    см. #451 в этой теме
    у Вас так же?
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
