Ни на каких радиолюбительских диапазонах в японской версии нет дыр.
Более того, 80ка до 4MHz, 40ка до 7.3 MHz
Вентилятор обдува в 710-ом не выключается после первого срабатывания после нагрева и полного остывания. Даже при температуре окр. среды в +13 гр. . Выкл /вкл трансивер, вентилятор не стартует, ждёт нагрева. В майском релизе поставили камбоджийский вентилятор с более плавными обводами лопастей. Прежний от панасоника, имел рубленную форму лопастей(его даже через микрофон слышно). Предлагаемый(4fb) к замене sunon(60х60х10мм) не шумит, но и не продувает должным образом радиатор.
У меня вентилятор стартует при включении трансивера, нагрева не ждет и не шумит. За спиной Р-140 молотит и то в микрофон ничего лишнего не лезет.
Глухой что не услышит, то придумает(пословица). Вентилятор NMB 06025SA-12M-AA, шум 27,5 дб. Панасоник, что ставился ранее 44дб.
Один меняет полосу в трансивере 50-3050 до 300-2700 , а два эсдээрщика разницы на панорамах не видят хотя разница ощутима на слух ! А вы хотите что бы в кулерах разницу услышали )))
(Подслушано на 80метров)
С изменением полосы интересно вышло. Избавлялся от бубнения(модного). Ориентировался на панораму(только время потратил зря). А на слух разницу сразу услышал. Вот такой вентилятор поставил MF60251V1-1000U-A99 Sunon. Что характерно, по паспорту у него шум как у родного NMB(27дб). Но по факту намного тише(форма лопастей совершенно другая).
У noctua есть в таких размерах?
Есть, но у них питание 5в https://noctua.at/en/products/fan.
В каталоге есть 12в. Но в продаже не нашёл малошумных(лопасти с наплывами, наверное подделка).
есть 12вольт.
https://noctua.at/en/products/fan/nf.../specification
тут важнее вопрос: зачем вентилятор почти всегда работает в режиме RX?, причем продолжительное время
Снял крышку, поставил трансивер у окна, солнышко припекает, симитировал режим тх 15сек через 15 сек типа фт8, в течении получаса. измерил температуру...
И вот что я увидел:
Вложение 371480 Вложение 371481
Рвых,=103W
Ещë пара фоток безупречного монтажа этого аппарата
Вложение 371482
Вложение 371483
