Это не последняя, последняя пятая. Фото размещал выше.
В аппарате произведённого в мае этого года.
Вложение 371708
Вложение 371708
на оф.сайте только SDR: V01-04:s9:
есть где скачать 05? Или это только для японской версии?
Вложение 371721
Сейчас посмотрел видео радиошефа , он новую фт10 температуру мерит на выходе - так у него после 18сек показывает 125 градусов температуру ! Мнение ?https://rutube.ru/video/89c535300cd8...22b329c2b5c5e/
[QUOTE=radioman;2101081]на оф.сайте только SDR: V01-04:s9:
Не только для японской версии, посмотрите мой пост #1609
Yaesu этой серии увы не 100% Duty Cycle. Для радиовещания непригодны.
С другой стороны - а какая температура будет через 30 минут непрерывной передачи? А через пару часов FT8? Есть измерения?
Вообще сейчас высокая температура полупроводников в моде. Вроде бы эти сборки до 175С
Громкие названия для контента... Типа Новый Yaesu FTdx10 вышел из строя на ровном месте!, на самом деле оказывается совершенно не так....
Ну подключил парнишка усилок не обдуманно, любой бы вышел из строя... Подписчики довольны, модель унижена)
По поводу температуры...
Как и у RD100 температура 175С номинальный параметр у rd70hup2.
В какой то степени я даже за, если все владельцы перестанут непрерывно проводить локальные связи в фт8.
Порой удивляешься, зачем они друг друга месят без разбора)
Но, пока не видел что б был конкретный случай перегрева этого элемента, только производные кривого обращения.
Может кто расскажет свой случай?
Эээ батенька, вы эти неловкие маркетинговые трюки бросьте! 175С° это МАКС. а не НОМ.! А работа вблизи макс. увеличивает деградацию и приближает выход из строя.
Ну и ваш пассаж в адрес FT8 не улучшает продажи, а наоборот! Лучше, как настоящий инженер-естествоиспытатель раскалите на полчасика свой 710й и измерьте температуру в точке, ртутным термометром что-ли.
Вы это об чем?
если что то говорить, надо отвечать за слова. и не вводить людей в заблуждение.
в даташите на RD70HUP2 черным по английски написано:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Tch Channel Temperature 175 °C
Channel Temperature (Tch) это температура активной области MOSFET (канала). или иначе, температура кристалла. максимальная. а не номинальная.
по поводу температуры корпуса, в даташите черным по английски написано:
In order to maximize reliability of the equipment, it is better to keep the devices temperature low. It is
recommended to utilize a sufficient sized heat-sink in conjunction with other cooling methods as needed (fan,
etc.) to keep the channel temperature for RD series products lower than 120deg/C(in case of
Tchmax=150deg/C) ,140deg/C(in case of Tchmax=175deg/C) under standard conditions.
вкратце, здесь написано об том, что необходимо поддерживать температуру устройства ниже 140 градусов/С.
здесь важен параметр, как быстро он остывает после нагрева. и температурные качели между максимальной и рабочей температурой корпуса сборки.
тогда можно будет делать какие то косвенные выводы об надежности выходного каскада.
не хотите измерить? впрочем, не нужно. Вы уже один раз что то вроде как что то пытались "измерить" :)
Да, максимальный.
Не качегарьте в фт8. Разницы нет 100ватт и 70.
Но, сцуко, 756про3 rtty в тестах на полную работал лет 15 и жив. RD100 лучше.
Японец прибыл за 42 дня. Из них 36 до Москвы, 4 дня на таможне и 2 дня Почтой России до Краснодара.
Мануал на японском, кабель питания 2.5м., текстильная ручка для переноски, карта мира.
Цена вопроса: 88445р.- трансивер, 9485р.- таможенный сбор, доставка 0р. Итого:97930р.
Вложение 371786
