это лучше у R7CA спросить
ему не дает покоя это радио :)
температуру тела 36.6 показал же как то... потом при температуре выше 37 у него случился завал?)
повторюсь... в течении получаса чередовал по 15сек режим RX/TX.
сколько работал в цифре ваш оператор на FTDX10?
в моем случае не одинаковая. к этому тоже вопрос.
можно, потребуется установить камеру тепловизора во внутрь
вообще пока литой шасси не нагрелся хорошо, бесполезно делать замеры.
вывод... полчасика позвать DXа в цифре можно, а вот если молотить всех без разбора- это критично.
не работайте локально долго, особенно на НЧ на сансетах и санрайсах.. помните в эти моменты вас молча проклинают:)
100градусов это
я долгое время работал на 756про3, не то что в фт8 а даже в RTTY тестах, работал на 100% мощность, трансивер грелся так что можно было обжечься,
и это я ему модификацию по вентиляции делал (усиленный режим вентилятора). ни каких проблем не было потому что знал какая температура на RD100 была.
соответственно и тут я хочу быть так же уверен в тепловом режиме этого аппарата.
Не волнуйтесь, у меня после такого сообщения, через 3 дня выпущена таможней.
Наберитесь терпения.
Приветствую. Заказ с 26.05.2025г. Тоже жду. Такими же датами пришло оповещение с той же информацией.
Говорю, как профессионал, 5 лет работал в системе энергоучета и анализа расхода энергоресурсов, целый автобус был в распоряжении приборов (пирометр стоил 2000$).
Я к чему, измерять пирометром температуру радиотехнического оборудования, абсолютно некорректно. Достоверные показатели температуры только на черной поверхности, к тому же проф. пирометры на расстоянии 20 м имеют диаметр "пятна" десяток другой см, у Вашего за полтора метра такое пятно.
Такие вещи, как трансивер, можно измерять только тепловизором, но поскольку на два раза его покупать смысла нет, прокат в помощь.
Коэффициент черноты принимается К=0,95 для дешевых пирометров, проф. от 0,1 и почти до 1 (изменяемый), т.е. дешматскому пирометру соврать раз в 10, как нечего делать. Плюс оптика соответствующая.
Сорри за ОФФ.:rolleyes:
это,конечно, очень по теме!
ну ждите себе в сторонке. Каким образом это имеет отношение к ft 710
